Zaslal: po leden 10 2011, 19:28 Předmět: vypínání vysavače AEG Vampyr öko
Dobrý den, vysavač se vypíná cca po 3 minutách provozu. Je možné, že je na motoru nějaká termo "pojistka", která se zahřeje? Nebo bude problém v elektronice? Je tam destička s potenciometrem, triakem atd.
Děkuji za rady
Tom
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 10 2011, 20:41 Předmět: Re: vypínání vysavače AEG Vampyr öko
Nickww napsal(a):
Děkuji za rady
Tom
Nějaká termopojistka tam asi bude. Nepíšeš, jestli se Ti ten vysavač nějak moc nepřehřívá Mám samsunga a taky mi vypnul a dost dlouho trvalo než pojistka znovu zapla. Měl jsem už dost znečištěné uvnitř filtry a blbě to chladilo. Po kompletním vyčištění už nezlobí. Zkus zkontrolovat jak táhne a jestli nejde ven moc přehřátý vzduch. Případně zkus změřit proud vysavače. Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po leden 10 2011, 20:45 Předmět:
Skontroluj DPS,či niesú studeňáky.Zvykne byť v motoroch aj termopoistka,v tomto výrobku neviem.Vyčisti poriadne motor-kompresorom ho vyfúkaj a aj filtre,skontroluj aj uhlíky.Sleduj,či pri chode motora,rotor neťahá po obvode komutátora oblúk . _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne po leden 10 2011, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po leden 10 2011, 21:55 Předmět:
videl bych to na tu termopojistku. mati ma doma electrolux maximus a jen nasala nejake vetsi smitko a byla pak vystrasena s toho ze ji vysavac vypinal.. doporucim ti jednu vec.. Hadice profoukni stlacenym vzduchem,dosti silnym a vem i trubky a prislusenstvi.. vymenit sacek za novy a vymen mikrofiltry pred motorem a i za nim... pokud toto nepomuze a zavada se bude i nadale projevovat tak je v haji motor anebo prinejhorsim elektronika
Mam na chalupe obdobny vysavac. Skutecne je tam termopojistka a to co popisujes delal vysavac i mne. Kolegove maji pravdu. Poradne vycisti hadice, rozeber vysavac, motor poradne vyfoukej tlakovym vzduchem, skontroluj komutator a uhliky, pak poskladej zpatky. Dej novy pytel i mikrofiltr pred a za motorem a jsem si skoro jisty ze vysavac bude zas slapat jako novy...
tak jsem vysavač vyčistil, vyměnil filtry a jede. děkuji za rady. Stejně mi ale nejde do hlavy kde je ta termopojistka. mel jsem to rozebrany az po motor, nic jsem nevidel, pod uhliky jsem nebyl, ale vse se zdalo OK. Nicméně ted to jede. takze jeste jednou dik Tom
