Sovětské hodiny Elektronika 2 - 30. výročí od zapnutí
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 10:23    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Jedny jsem měl na opravu,jestli jsou to tedy ty s těmi třemi záhadnými IO Laughing počítaly hodiny až do 29 a výměna elytů nepomohla... Very Happy
a keramické kondy nerobia zvody ?
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Taky mám tyhle doma a i ty podobný další.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Elektronika 2, v plastu a je tam snad jednošváb.
 Soubor:  hodiny.jpg
 Velikost:  87.68 kB
 Staženo:  95 krát
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 0:17    Předmět: Citovat
Nevi nekdo jaku to ma spotrebu? Deda take ma a je to taky maly ohrivac Very Happy
MiraSt napsal(a):
Taky je mám od roku 1980. Cena 50 rublů. Jdou velice přesně po seřízení. Akorát už nejsou stoprocentní. Trvale svítí všechny dolní vodorovné segmenty. Mám i návod a schema.
Nemas tam len nejake zvody od toho 30 rocneho prachu?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:36    Předmět: Hodiny - Ruské - Elektronika 6.15 Citovat
Zdravím vespolek . Zkouším štěstí v tomto vláknu Very Happy
Dostaly se mi do rukou tyto hodiny a samozřejmě, že nejdou Sad, tedy ne mou vinou. Prostě nesvítí. Naměřil jsem napětí na jednom elytu(již vyměněném) 100uF/50V 45V a na druhém taky vyměněném 200uF/16V asi 9V na krajních vývodech displeje je 6V střídavých. Nikdy jsem s těmihle hodinami nic nedělal, tak nevím jaké by ty napětí u těchto hodin měly být a co tedy hledat při tomhle mrtvém stavu Rolling Eyes Všechny diody se zdají být dobré. Prosím zdvořile o radu a děkuji předem, že mě nebudete kamenovat Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Tak je asi vymalováno, dneska jsem se k tomu zase na chvíli dostal a odpojil napájení žhavení displeje a změřil ohmetrem odpor žhavení, přerušené Cry Takže tímto jsem v háji. Nemá zde někdo nějaký vrak hodin s dobrým displejem prosím Question Děkuji za odpověď.
P.S.Když tak mi napište na SZ Surprised
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Bohužel v tomto případě bude jednodušší přinést stejné hodiny ze SD a opravit tyto . Demontáž displaye není v tomto případě jednoduchá , display je choulostivý .
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 7:28    Předmět: Citovat
Budeš se divit, za totáče jsme opravovali i ty displaye, ono totiž není přerušené vlákno katody ale je přerušený zátav s nožičkou. Zkoušeli jsme to všelijak, velkým napětím a malým proudem do žhavení, někdy se zátav zase zavařil, určitě ale bylo vidět kde je problém a někdy šlo odštípnout kousek skla a znovu připájet. Prostě není co zkazit. Zkus na žhavení připojit přes 15W žárovku na 230V. Pochopitelně nutno display odpojit od elektroniky! Když uvidíš někde pod sklem sršení, klidně to chvíli nech.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Tak pridam aj ja foto Smile
 Soubor:  10012011100.jpg
 Velikost:  70.82 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  10012011101.jpg
 Velikost:  99.26 kB
 Staženo:  77 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 20:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dobrý večer, děkuji za ochotu a dobré nápady Very Happy Zkusit to můžu, nic tím snad už více nemohu zkazit a když by se to povedlo, bylo by to fajn. Ono na pohled do displeje to fakt nevypadá přerušeně, takže třeba bych to mohl spravit. Tedy doufám, že to nebude můj konec Laughing Wink Jenys
ron
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 23:19    Předmět: Sovětské hodiny Elektronika 2 - 30. výročí od zapnutí Citovat
Tyto hodiny mám také již od roku 1985 stále v chodu, zakoupeny v Leningradě za 50rublů. Měly tři závady, hned po pár měsících se displej potemnil až zhasl a ponějakém čase se opět rozsvítil naplno (po otřesu). Zjištěn studeňák na kontaktu u žhavení.
Druhá závada se projevila postupným rosvícením všech segmentů na pozici nejdříve jednotek minut pak po asi dvou dnech desítek minut atd. až všude byly osmičky. to byl vadný jeden ze tří IO a sice K176IE18, ten jsem sehnal a vyměnil a šlo to.
Třetí závada byla asi po pěti letech a to elyt v napájení (budík vrčel jako pes)
 Soubor:  Elektronika2.jpg
 Velikost:  261.23 kB
 Staženo:  356 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:48    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tak jsem to zkusil přes rezistor 400 Ohmů, zasršelo tam na obou koncích, pak to ale přestalo, asi se to nepovedlo, již to nesrší a odpor to také stále nemá. Snad ještě zkusit odstranit kousek skla. No nic, aspoň jsem to zkusil, ale je již jasné, že je to někde u vývodů a dovnitř.
Tak díky za snahu Laughing Jenys Wink
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Zdravím,nedávno se ke mě dostal podobný budík Elektronika 6,po zapnutí se rozběhly ale budík vrčel a intron blikal podle sítě.Vyměnil jsem ty dva elity co tam jsou a už je klid a intron taky dobře svítí.
Mám ale jiný problém intron nesvítí jak by asi měl od desítek hodin (první číslice z leva) až na jednotky minut se snižuje jas,to znamená že desítky hodin svítí nejsilnějí a jednotky minut nejméně.Hci se zeptat jestli jde nějak přidat na žhavení? Podle schématu tam asi jde napětí přímo z trafa bez žádného odporu takže to asi přidat nepujde,nebo je nějaká jiná možnost?
Díky za rady.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 13:20    Předmět: Citovat
U RU hodin tohoto typu http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/6-152.gif je najporuchovejšia súčiastka práve 176ИЕ13 - dekodér. V rusku sa originál zháňa veľmi ťažko /takmer nezohnaťeľná/.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Ten šváb má na starost jas?
Tak co jsem četl ruský datashed tak tento šváb se stará o chod hodin né o jas itronu.
Byly hodiny kde se dalo ve dvou možnostech měnit jas, chtělo by to schéma jestli tam bylo silnější vinutí a šlo to přez odpor který se odpojoval pro větší jas nebo to bylo řešeno jinak.
Strana 2 z 5
