BENQ E2200HD poraďte prosím
fibos
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:31    Předmět: BENQ E2200HD poraďte prosím Citovat
Ahoj,
prosím o radu. Dostal jsem částečně funkční E2200HD který po zahřátí vypne.
Po zapnutí normálně najede, vydrží cca 20 min a zhasne. Při pokusu o zapnutí problikává kontrolka cca. vteřinový interval , a lupne v repro.
Zřejmě pulzuje zdroj. první pokus byl s otevřeným šasi a ofukováním zdroje ventilátoru - prodloužil se pouze čas cca o 10min. Poté opět to samé.
Vyměnil jsem všechny elyty kromě velkého 400V, stále stejné.......
Přiznám se že nejsem moc zkušený, ale baví mě to a zajímá.
Nechci si hrát na nějakého elektronika.
Přikládám fotky zdroje (nejsou moje ale z netu - ten mosfet tam mám).
Ještě jsem podmazal vše teplovodivou pastou na chladičích.
Stále stejný problém.
Poradí někdo prosím?
 Soubor:  E2200HD-1.jpg
 Velikost:  196.88 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  E2200HD-2.jpg
 Velikost:  268.96 kB
 Staženo:  112 krát
fibos
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapoměl napsat že po cca. hodině znovu zapnu a zase jede....
fibos
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Ještě jednu věc kterou jsem neuvedl.
Na desce byl měněn odpor 200R (původní spálen- je očouzená deska).
Ještě je tam propojka na pojistce ???
Vše dělal asi původní majitel.
 Velikost:  176.43 kB
 Staženo:  121 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Asi posunut dalej skusenejsim, alebo svojpomocne tak, ze postudujes starsie, podobne vlakna.
fibos
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 21:12    Předmět: Citovat
pročítám a hledám, nečekám jen na pomoc.......
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 23:38    Předmět: Citovat
Existuje aj mraziaci sprej,a teplovzdusna pajkovacka. Wink
Z ventilatorom to bodovo nezistis...
fibos
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Takže jsem vše znovu rozdělal a zjistil že extrémě a hrozně rychle se zahřívá onen inkriminovaný odpor. Ty pasivy jsou krásně studené. Někde zkrat ???
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:42    Předmět: Citovat
nejsme servisák a televize dělám je n pro zábavu a hodně málo. Začni tím, že si ujasníš, k čemu tam ten odpor je. Najdi si schema k televizi třeba zde: http://www.eserviceinfo.com/
Některé součástky můžou hřát, dokonce je někteří výrobci dimenzují tak, že na nich neudržíš prst. (pozor na napětí!)
Je dobrý změřit proud do televize a pojistku osadit místo propojky, pojistka má smysl.
Držím palce.
fibos
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Ten odpor se hřeje neúměrně, okamžitě po zapnutí je cítit teplo a nedá se ho ani dotknout... ten SMD tranzistor a SMD dioda přímo u toho odporu vypadají upečeně. Nejde ale přečíst hodnotu a nevím čím je nahradit.
Prolezl jsem vše, ale schema nemohu najít.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Vím o tomto manuálu - nemůže to být dost podobné?
BENQ E2400HD - titulní strana
 Soubor:  benq_e2400hd_sm_pdf_1.png
 Velikost:  45.58 kB
 Staženo:  92 krát
Honza - kokúň
__________________________
fibos
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Myslím že může. Tuhle titulní stranu jsem taky našel, ale odkaz na stažení nejde...
P.S.Díky všem co pomáhají
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Ale jde - jen vědět jak Rolling Eyes
A pokud bys (tak jako většina, tady na EB) netutlal svoji E-mail adresu (v Profilu ji bohužel nemáš Cry ), tak ti ho stáhnu a pošlu.
Honza - kokúň
fibos
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Netutlám, už jsem jí povolil, jen jsem si nevšiml nastavení. Registroval jsem se včera Smile)
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Teď jsem ho stáhnul - pěkný manuál.
Máš ho v mailu Wink
Honza - kokúň
fibos
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Díky moc, bohužel podobnost jen v technice rozebírání. Deska se zdrojem, i ta s logikou je jiná Sad
