Panove prosim za jakoukoliv radu. Asi pred 10 lety jsme v zapalu boje pri zavadeni netu otevreli kominova dvirka na pude a udelali diru do zluto-oranzove kominove vlozky. To same se provedlo o 2 patra nize (omitka, zed a vlozka). Ted komin potrebujeme a tak se probouraly stropy a natahl se husi krk jinudy. Neznam zadneho kamnare a nevim jak a cim zadelat ty vlozky aby to bylo OK. Umite nekdo prosim poradit. Popr pripojim foto. Moc dekuji vsem _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: ne leden 09 2011, 9:53 Předmět:
Záleží na velikosti a tvaru otvoru - šel bych na to vhodným kouskem šamotky a chemickou maltou (kotvou), ta drží jek čert. Jen to nesmí zasahovat do komína, jinak to nepůjde dobře čistit a bude se to rychle zanášet. Ten kousek asi nejlíp vyříznout flexkou z nějaké jiné vložky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 09 2011, 11:01 Předmět:
Ta chemická malta nebude asi dobrá, kouř je silně agresivní. Já jsem použil flexibilní lepidlo na dlažbu a cementovou maltu na výmaz boků. Dvířka na půdě být musí, ty spodní jsou kde? Jestli jsou v té místnosti kde budou připojena kamna a níž než vývod kouřovodu, tak tam mohou zůstat. Také musí být dvířka v dolní části komína pro výběr sazí.
Zaslal: ne leden 09 2011, 13:29 Předmět:
Ideální by byl kamnářský tmel - ježe já těm kamnářským tmelům moc nevěřím. Píšou na ně všechno možný, ale po čase se vždycky vydrolí.
Jestli jim uvěříš, mělo by to být optimální řešení: http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1240100 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne leden 09 2011, 16:06 Předmět:
Je-li vložka v komínu zazděna, bez problému vyřež z nové vložky díl a zalep to kamnářským tmelem - používám suchou směs rozmíchanou s vodním sklem (i na patice elek). Je-li komín složen ze skládačky, musíš vzít v potaz, že vložky zahřátím v komíně se roztahují a mění pozici. Nesmíš je při opravě ukotvit ke komínovému tělesu.
já bych to neviděl tak problémové,jak se na první pohled zdá.Teploty v komínovém tělese nejsou až tak vysoké,což vytváří problém použití šamotového tmelu.Tmel se jmenuje RUDOKIT a potřebuje patřičnou teplotu na jeho "vypálení" potom drží kvalitně.
Já bych dostatečně komínovou vložku obnažil,flexou začistil otvor to pravidelného tvaru konicky se zužující směrem do komínového tělesa(konicky proto,aby špunt nespadl do komína).Z nějakého šamotového materiálu (pokud není vložka,a té by byla stejně škoda tak z šamotové cihly) vyřezal ucpávku(špunt) a tu bych jakýmkoliv stavebním lepidlem nalepil do otvoru,pak vrstvičku skelné vaty a dozdít zbytek zdi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 10 2011, 6:53 Předmět:
Tak řekni někomu , kdo komín staví . Správně se na spojování vložek používá tmel . Jeho označení jsem zapomněl , přímo jsme tím lepili jednotlivé vložky na sebe . Nevím kolik to bude ve stupních , ale až čapne dehet se sazemi , tak to nebude málo . Zrovna včera to řešili v radiu s požárníky . Někdo tam uváděl , že nynější připojování topidel je prováděno přímo , narozdíl od dřívějších dob , kdy se udávala teplota nad 200°C a dnes jdou do komína spaliny nad 300°C a pak vznikají problémy .
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po leden 10 2011, 6:57 Předmět:
Jedny dvirka na pude. Vybiraci dvirka dole ve sklepe v dilne. Diry v byte cca o 3 metry vyse. Navrhli jste tolik reseni, ze ted nevim. Zadneho kamnare jsem bohuzel zatim nenasel. Ale diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: po leden 10 2011, 8:23 Předmět:
I když až nyní jsem si Tvůj stav představil . Za komínovými dvířky měly být originál dílce s vkládanou deskou . Na tu tlačí pružina od originálních dvířek . Takže nyní obrobit otvor do vložky a napasovat dílek a na ten tlačit - jak je v originálu , nebo vyříznout větší díl a napasovat-dobrousit rádius a opět přitlačit .
