Nabíječka z PC zdroje.
enaxy
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Zdravim Vas,
Prosim podla coho sa mam orientovat pri vybere prepinaca? Aky je to presne typ? Date mi dajake referencie nan? Dakujem.
Krasna nabijacka. Pustim sa do stavby. Vdaka!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Přepínač můžeš použít jakýkoliv s potřebným počtem přepínacích kontaktů, nebo taky některé polohy vynechat. Já jsem použil vydražený z aukra, zatím jej ještě stále nabízí.
http://elektro.aukro.cz/item1390407374_posuvny_prepinac_2_x_7_poloh_3_kusy_s37.html
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 22:29    Předmět: Citovat
zdravim, chcel by som si tuto nabijacku postavit ale s trafakem. Mozem s kludnym svedomim pouzit misto PC zdroja toroidny transformator 12V(efektivnych)? Nebude nabijacke vadit nestabilizovne (silove) napeti a mirne zvlneni? Na napajani ovladaci elektroniky by sem pouzil 7812. Moze to tak byt?
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 22:33    Předmět: Citovat
S trafem tuhle nabíječku nepostavíš, je to upravený ATX zdroj, ta elektronika řídí upravenej původní zdroj.
petr1991
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 22:37    Předmět: Citovat
aha, teraz sem si vsimel ten vyvod na pin 1 na 494 ja sem to najprv pochopil tak, ze ten PC zdroj je iba tvrdy zdroj 18V a ostatne sa ridi dole tym MOSFETEM IRF540
Tak teda nepujde to s tym trafakem?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Nepůjde, MOSFET je tam jen jako spínač, rozpojí při havarijním stavu (zktrat, přepólování).
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Zdravím,
chtěl bych si taky postavit nabíječku z PC zdroje, ale narazil jsem na problém. Mám ATX zdroj L&C, který je řízený nějakým obvodem 2003 (našel jsem nějaké info na fórech u poláků), ale měl by to být stejný, nebo podobný obvod jako je uvedeno v Praktické elektronice 4/2006.
Vypájel jsem všechny výstupy a nechal jen 12V a zem. Ale nemůžu zdroj nahodit, pokud tam není zpětná vazba. V PE 4/2006 se píše, že se má nahradit cívka rezistorem 1k, ale ani potom zdroj nenaskočil. S cívkou se rozjede, ale výstupní napětí je kolem 11V. Zkoušel jsem místo cívky dát drátovou propojku, ale zase je výstupní napětí kolem 11V. S odporem 10ohmů už se to nerozjede. Přepájel jsem kondíky na 25V. Co teď? Mám postavit ten regulační obvod a ponechat původní zpětnou vazbu, nebo jak postupovat? Děkuju moc za odpovědi, jsem jen bastlíř Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 7:00    Předmět: Citovat
pravde podobne zrusit vezbu z 5V.... + nejake uprava aby si mal na testovacom vstupe 12V atd ..nechches sem dat presny nazov a typ mozno by sa nasla schema....
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Pánové, nemáte někdo k dispozici ten článek z PE 4/2006 ?
Byla by možnost dát ho sem k nahlédnutí?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Tady to je: Wink
 Soubor:  nab1.png
 Velikost:  111.79 kB
 Staženo:  1061 krát
 Soubor:  nab2.png
 Velikost:  121.33 kB
 Staženo:  1040 krát
 Soubor:  nab3.png
 Velikost:  115.56 kB
 Staženo:  636 krát
Zefek
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Ten zdroj je L&C-A300ATX. Obvod je tam 2003 IFF8TL0226E. Je to 300W zdroj a na 12V větvi umí dát až 10A. Našel jsem nějaké zapojení
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/lca250/lca250atx.gif
Je tam sice použitý obvod 2002, ale mělo by to být podobné. Pro srozuměnou, vypájel jsem cívku L7
Naposledy upravil Zefek dne ne leden 09 2011, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Tady problém nemáš?
Zefek
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Celý tenhle svazek jsem vypájel ven a nechal si tam jen zelený drát. Když tam tu zpětnou vazbu mám, tak připojením zeleného drátu (ps-on) na zem, se zdroj rozjede jak má. Ale jakmile ji vytáhnu, tak zapne, a hned vypne.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 15:16    Předmět: Citovat
Také jsem našel tohle:
Zefek
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Jo, to jsem našel taky. Jde o to, kde je zapojená ta zpětná vazba. Teď jsem ještě zkoušel vypájet L2, která ze zapojená na +5VSB (pin 1). Zdroj se nerozběhl vůbec a byly dost horké kondíky zapojené k té cívce.
Strana 3 z 4
