Multimetr MASTECH M3900 - neměří odpor
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 23:34    Předmět: Citovat
Dám. Seš moc otravnej. Ne kvůli mě, ale kvůli ostatním.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Možná teď překvapím, ale já jsem proti BANu pro Jan16. Sic jsem si říkal, že už se do této debaty nebudu montovat, ale na druhé straně vidím, že se konečně začalo něco dít a snad se podaří ten měřák i spravit. Mě dožralo, že Jan16 ten měřák chtěl co nejdříve spravit, ale defakto nic "fyzicky" pro to nedělal a tak jsem napsal co jsem napsal. No a musím přiznat, že jsem takovou odezvu od Jan16 i čekal. Co jsem nečekal, že to bude pokračovat i proti ostatním, ale chápu ho. Prostě každý máme své dny. Teď k opravě multimetru. Jak vidno ze schématu, není tam žádná součástka, která by se nedala sehnat a která by stála majlant. Oprava tudíž nebude finančně náročná, jen bude potřeba čas a druhý multimetr. Já osobně bych chtěl vědět, jak to dopadne a pokud by Jan16 neměl možnost zde napsat, v čem byl problém, myslím, že by to byla škoda i pro ostatní. A od toho přeci i Bastlírna je, takže hodně zdaru Jene16. Banda
_Jan16
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Dík že ses mě zastal Bando. A ty promiň, že jsem se do tebe hnedka obořil.
Nakonec jsem si domluvil, že mi to opraví známý na mat-fyzu, hned pak dám vědět, v čem tam byl problém.
Jediné, co asi vyměnit nepůjde, je ten ADC, ten čip je totiž přímo na DPS (taková ta zalitá černá věc). Máš pravdu, že tam není nic, co by se nedalo sehnat, jen možná ty rezstory spešl hodnot a přesností, ale nemyslím si, že by tam byl spálený rezistor Smile
Zkoušel jsem i trochu oměřit to TL062 (zatím jsem ho nevyndal). Ta část, která spíná bzučák, zdá se že funguje. Ta druhá nevím Sad
S pozdravem, Honza
gena
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Ahoj, jak to dopadlo? Resil jsem rovnez problem s M3900. Zacal se chovat divne, napr. pri prepnuti na nejnizsi rozsah (200 ohm) piskal (i naprazdno). Problem byl (nejspis) v kontaktech otocneho prepinace. Po rozebrani, vycisteni a spravnem nasazeni vse fuguje. Pokud by ses bal, rozebrani, mohu poskytnout obrazek spravneho rozlozeni kontaktu. Zdar.
Jaromir108
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 18:28    Předmět: nejde najednou merit prout a pojistku uz jsem vymenil ;O) Citovat
Zdravim, diky za tip ... pred casem jsem potreboval premerit klidovy odber u auta ... jelikoz kdyz auto par dnu stalo, tak uz neslo nestartovat , tak snad to bude tim. Vymena bateri a pojistky nic nevyresila (ze je slaba uz to hlasilo hodne dlouho ;O)). Ten merak uz mam tak dlouho, ze uz asi ani neumim predstavit ze budu mit jiny Surprised)
Strana 3 z 3
