Ta hodnota sdružuje odpor měřícího systému a odpor předřadného odporníku ( ) přepočítaný na rozsah 1 V, a platí pro všechny rozsahy. A její převrácená hodnota říká, jaký je proud pro maximální výchylku - v tvém případě tedy 200 uA.
Samotný odpor měřícího systému nemáš z čeho vypočítat, ale změříš ho ohmmetrem nebo z napětí pro plnou výchylku bez předřadného rezistoru krát ta konstanta.
P.S.: S tím ohmmetrem začínej od nejvyššího rozsahu, abys neohnul ručku. A s napětím pomalu od nuly, ze stejného důvodu.
XAERE máš před sebou měřák 5kO/V.Chceš li vypočítat vnitřní odpor
věz že proud pro plnou výchylku bude 200uA.Z vysokou pravděpodobností
bude platit pro všechny napětové rozsahy. /např. 10V=50kO/
Samotný měřící systém hádám 100O.Ale měřit ohmetrem
nedoporučuji.Nastavit max výchylku a elektronickým voltmetrem změřit
napětí na cívce.R=U/I
