Zaslal: út prosinec 28 2010, 21:19 Předmět: Pračka Electrolux EW1232F
Nemáte někdo zkušenost s pračkou Electrolux.Po zapnutí normálně napustí vodu,ale když po napuštění se má pomalu otáčet a ohřívat tak se začne
točit jak při odstřeďování. Toto dělá při jakémkoli programu.Někdo mi říkal že to je špatný programátor, jiný zase že je špatný motor.Servis přijede až po novém roce a mám zde hromady prádla.Díky za odpovědi.
Dají se ty tachodynama běžně koupit? Případně dělá se něco jako náhrady? Před nedávnem jsem koukal na jednu whirlpoolku, kde to tachodynamo, kromě jiného, odešlo. Tenkrát jsem nenašel nic jiného, než celý motor. Majitel si pak stejně koupil pračku novou. Ale i přeso mě to zajímá.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út prosinec 28 2010, 22:27 Předmět:
Neviem o tom,či sa dajú zohnať tachodynamá.Ja ich prevíjam,alebo stiahnem z druhého motora,alebo vymením celý motor.No myslím si,že by sa mali dať zohnať. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st prosinec 29 2010, 11:12 Předmět:
to bude tacho - řídící jednotka nemá signál o otáčkách motoru... ale setkal jsem se třeba u brandtu s tím,že byla vadná řídící jednotka a tacho v pořádku.... zavolej si na: 577922267
Ochotní,spolehliví... Je to servis praček ve Zlíně.. Já s nimi mám velmi dobre zkušenosti.. Zkus se jich na to zeptat.. Nutné je ale vědět produktové číslo pračky které zaříná u Electroluxu obvykle číslem "9" a štítek je obvykle nalepen nad dveřmi
Ze zadu motoru na hřídeli byl našroubován takový váleček (zřejmě magnet) a okolo byla objímka (kterou jsem napřed sundal) ve které bylo zalisováno po obvodě asi 20 pólů.Jen jsem to očistil lihem a pračka motá jako dříve.
Roman
