Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: st leden 05 2011, 15:53 Předmět: životnost LCD v multimetru
zdravím a přeji všem vše nejlepší v novém roce.
Mám stařičký multimetr do kapsy, nic moc, ale pořád funkční. Po letech ale nějak slábne čitelnost displeje.
Zajímalo by mě jestli je to dáno "leností krystalů" a displej jde do věčných lovišť anebo to lze nějak zrenovovat ?
Není to důležité, měřit čím mám, ale protože jej mám dlouho je mi líto jej recyklovat.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5659 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 05 2011, 17:50 Předmět:
Možná je špatné buzení, možná také rýžový displej. Jinak tyhle displeje jsou nezmary.
Jen pro zajímavost, mám od roku 76 kalkulačku SHARP, tenkrát z Tuzexu za 120 bonů, nejen že displej krásně ukazuje, ale jsou tam ještě původní !!! dvě tužkové baterie.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st leden 05 2011, 18:04 Předmět:
To jezevec: vítej v klubu, Casio fx-115s dostaljsem jí po tátovi, koupená ca. v roce 87 má solární dobíjení, nikdy neměněná baterie !
joo to se ještě na východě snažili, dostat se na evropský trhy za pomoci kvality a ne nízké ceny.
To marshal: a nezmrzl ti ? _________________ píďa
Zaslal: st leden 05 2011, 18:34 Předmět:
segmenty jsou v pořádku. Ještě jeden postřeh: když se na displej dívám z podhledu tak je o něco málo výraznější. Zkoušel jsem vygooglit něco o IO
Má napsáno JRC P920S ale nic jsem nenašel.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt leden 06 2011, 1:27 Předmět:
Presne to to mi robil LCD display v aute . Dal sa prečítať len pod určitým uhlom . Pomohla výmena za nový . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
