Lampový zeslovač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 14:10    Předmět: Citovat
Dnes mi chlapi dorazily ty výstupní trafa z Gesu. No na první pohled nevypadají špatně,hlavně si myslím že dají víc než těch 35W....Kostřička je rozdělená na 2 sekce,vinutí je rozděleno na 4 vrstvy primáru a 4 sekundáru. Jádro má průřez cca 35x46,plechy jsou cca 0,33mm silné. Uvidíme jak to bude hrát....ještě jsem koupil EL34 od Harmonixu a 6SN7 do invertoru. Teď jen nevím co použít za lampu na první předzesilovací stupeň.Asi skusím zatím ECC82.
Mám jeden dotaz,dá se nějak spočítat maximální povolené stejnosměrné sycení jádra pro případ že bych chtěl kusit je použít pro jednočinný zapojení? Nebo se to prostě bez přeskládání plechů nedá použít??
Klídek chlapi,to je nulák...
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 9:38    Předmět: Citovat
To DjRix:
Ked spravis ten zosik, skus potom zmerat a prosim daj sem vysledky, som hlavne zvedavy na pasmo od 5k-15kHz. Ja som skusal, tie predosle modely z Blatnej a bola to bieda. Snad tieto budu lepsie.
DjRix
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 11:43    Předmět: Citovat
Já mám ale pořád pocit že mluvíte všichni o jiných trafech než mají v Gesu,protože ty v Gesu (alespoň ten předchozí typ) vyrábí fima ELTR-ŠÍR a podle informací z gesu vyrábí pro ně i ten typ co mají nyní,ty z TBP Blatná jsou podle mě ůplně jiné trafáky!! Skusím asi později objednat ty z TBP Blatná ať je můžu porovnat,předevčírem se mi podařilo levně sehnat GU50 tak k nim budu časem potřebovat trafáky.
Hop377
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 17:18    Předmět: Citovat
Nie urcite hovotime o tych istych, mam trafa aj z GES. Som zvedavy na tieto nove.
Strana 13 z 13
