jak se u té Dajany ladily kanály po přepnutí na pásmo UHF, pokud tam byl uvnitř dodatečně namontovaný ten UHF konvertor?Moje Dajana ten UHF konvertor uvnitř nemá, mám tam jen ten původní volič pro pásmo VHF
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 12:56 Předmět:
Ty jsi spadnul z jahody (a rovnou na hlavu)?
Co chceš ladit na pevném konvertoru - ten je naladěn na jeden (pevný) kanál (např. převod: 39/4). Pro vhodný převod sis musel ten konvertor zakoupit!
Konvertory se začaly používat v době, kdy se začal vysílat II. program ČST (v pásmu UHF).
I. program byl v pásmu VHF a na II. ses přepnul (pomocí konvertoru) na pásmo UHF - víc programů v té době nebylo
Pokud jsi byl v dosahu několika vysílačů, tak jsi mohl zachytit i více UHF kanálů - ale se stejným (tj. II.) programem
Asi zapomínáš, že DAJANA je z konce 60. let a II. program ČST se začal šířit počátkem let sedmdesátých
Už jednou jsem ti dával (v tomto vlákně !!!) odkaz na toto vlákno. Tam máš popis i sch. přímo toho (pevného) konvertoru, tak co chceš víc?
V popisu máš napsáno, že je vhodný např. pro řadu OLIVER (tj. i BLANKYT a DAJANA)! Tyto už byly na montáž konvertoru připravené (tl. UHF/VHF nad síť. vypínačem!).
Převodový kanál byl natištěn (razítkem!) na obalové krabičce. Pro dané lokality si obchodníci nechali dodat jen ty převody, které pak byly u nich prodejné
Tady máš např. něco z historie vysílače Tlustá hora (Zlín). _________________ Honza - kokúň
__________________________
když je ta Dajana z konce 60. let a už je připravena na montáž konvertoru pro pásmo UHF, ve kterém se ale začal vysílat II. program ČST až počátkem 70. let, tak konstruktéři museli počítat s tím, že o pár let později začne vysílat ten II. program v pásmu UHF.Do té doby byl ten konvertor pro UHF pásmo asi nevyužitý.
Četl jsem, že laditelné UHF konvertory, např. z Tesly Orava, se začaly u nás vyrábět někdy kolem roku 1967.Ale nevím, proč je začaly vyrábět a prodávat takto brzy, pár let před zahájením vysílání v pásmu UHF u nás.Vždyť v té době ještě nemuselo být jisté, zda bude skutečně zahájeno u nás vysílání v pásmu UHF.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 19:59 Předmět:
Přípravu pro zabudování konvertoru měl už Lotos a následující typy. Mechanické provedení tv Oliver pro zabudování konvertoru (ladicí čudlík se stupničkou na čelní stěně) nakonec taky nebylo použitelné podle původního záměru. Že se nakonec výsledná realizace příjmu UHF na těchto typech televizorů lišila od prvotní představy konstruktérů, bylo dáno nejen způsobem plánování, ale třeba taky tím, že prostě vývoj tv techniky se ubíral kupředu mílovými kroky. Takže opravdu zítra znamenalo včera. Jo a vysílání II. televizního programu bylo zahájeno u příležitosti čs. státního svátku 9. května 1970. "Několikaletá práce našich odborníků se nyní rychle blíží ke svému cíli." A mimochodem, pro tv řady Oliver byly primárně určeny konvertory z Elektroservisu České Budějovice, typ 1TK. Byla to krabička, která se přišroubovala zezadu přímo na onen dříve zmiňovaný jugoslávský kanálový volič, k anténním zdířkám vedla černá placatá dvoulinka na VHF a tmavě zelený koaxiál pro UHF. Převáděl jeden kanál z pásma IV nebo V na 4. kanál VHF.
jen tak pro zajímavost sem přikládám fotky skříně a předního panelu u Dajany jak vypadala původně - někdo ji polepil tapetou, možná proto, aby mu to ladilo s nábytkem, ale oproti originálnímu povrchu skříně to vypadalo hrozně
z prostorových důvodů jsem nucen všechny televize, které vlastním, skladovat v dřevěné boudě na zahradě, která není zateplena ani vytápěna, takže teď v zimě se v té boudě pohybují teploty pod bodem mrazu, obvykle kolem -5 °C.Televize při takové teplotě samozřejmě nezapínám, protože hrozí orosení součástek a následný zkrat.Mohou se ty televize poškodit skladováním při této teplotě pod bodem mrazu?
Zaslal: ne leden 02 2011, 15:37 Předmět:
Kontaktujte někdo agenturu v Pelhřimově (nebo raději rovnou Guinness World Records 2011), vlákno spěje k rekordu ..
Oberleutnant napsal(a):
... takže teď v zimě se v té boudě pohybují teploty pod bodem mrazu, obvykle kolem -5 °C. ... Mohou se ty televize poškodit skladováním při této teplotě pod bodem mrazu?
A ke bydlíš? - na Korsice? Nebo v té boudě telkám přitápíš? U nás bývají v zimě teploty běžně i pod -20°C
Mohou - chtělo by to na zahradě vykopat zemljanku .... _________________ Honza - kokúň
Toho jsem si taky vsiml, a to bylo jeste vlakno o 4 stranky kratsi.
Opravdu by asi pomohlo, kdyby tu Dajanu mel nekdo v perfektnim stavu a daroval by ji. Kdyby se v tom autor vlakna nemusel stourat, mozna by ho chvili prestaly svrbet ruce. Ja uz jsem tyhle stroje vyhazel bohuzel vsechny asi pred 10-ti lety.
Vyslis Pane muj nase prosby a posli shury 1 ks Dajana expres.
Ale stejne je nase volani marne. V temnotach zahradniho domku mozna cihaji dalsi pokuseni dabelske, majici podobu neznych divcich jmen:
Marina, Marcela, Livia, Laura .........
Zaslal: po leden 03 2011, 18:21 Předmět:
Ale kdepak chlapi, jste vedle, jako ta jedle.
Ještě ani zdaleka nedosáhlo toto vlákno délky tohotoLeošova (zatím nepřekonaného ) vlákna.
Banány nechte raději viset na stromě - i tohle vlákno (jen ať pěkně pokračuje!) se jednou dočká knižního vydání
Asi jste si toho ani nevšimli, ale právě po tom (dosud rekordním) vlákně, si dal náš Leoš dvouroční pauzičku (asi sháněl tu DAJANU - ) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po leden 03 2011, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po leden 03 2011, 18:24 Předmět:
Nabízím k vytápění skladu v dřevěné boudě zánovní naftová kamna!
zn: velmi levně!
