IR DO
Rayman
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 12:38    Předmět: IR DO Citovat
Zdravím všechny kutily. Obracím se na vás zda by ste mi neporadili. Používám druhou TV v jiné místnosti a mám do ní připojená všechna AV zařízení z obývacího pokoje. Celý problém je že nemohu nic ovládat pomocí dálkových ovladačů. Koukal jsem že existuje sada pro přenos signálů z IR DO rádiovými vlnami. Ale cena kolem 1000 Kč mě zrovna nenadchla. U mě není problém natáhnout o nějaký ten kablík víc a přenášet vignál po vodičích. Nedokázal by mě někdo poradit jak vyrobit příjímač který by IR signál změnil na elektrický a po přenesení do vedlejší místnosti elektrický signál zase změnil na IR světlo? Předem děkuji za každou pomoc.
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 14:49    Předmět: Citovat
bylo to někde v AR nebo PE
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 17:30    Předmět: Citovat
http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/40kvcr.pdf
nebo
http://www.epanorama.net/documents/ir/irremote.html
atd., ale jestli tak rád taháš kabely, stačilo by k DO připojit místo vnitřní IR diody externí pomocí kablíku a tu externí umístit v druhé místnosti, třeba skrz 5 mm dírku ve zdi Very Happy
nebo o zrcátku jsi nepřemýšlel? ev. zasadit někam do zdi dekorační luxferu a mířit na ni DO, případně opatřeným spojnou čočkou.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 22:29    Předmět: Citovat
Arrow koukni sem http://nepokon.wz.cz/c_superdalkac.php
Rayman
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 0:50    Předmět: DO Citovat
zatim díky, skouknu to a pokusim se něco vyrobit. Ty provokace s dírou do zdi neberu výžně, ale chtěl bych vidět tu luxferu v paneláku ve zdi Smile díru na kabely jsem dělal 40 minut. Tak ji teď musim řádně využít.
