Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 21:04 Předmět: Problem s DVB-T televizorem na STA
Mam takovy problem s televizorem LG s DVB-T tunerem. Televizor je pripojeny na spolecnou televizni antenu v dome.
Spolecna televizni antena je resena tak, ze v rozvadeci jsou 4 settop boxy, ktere jsou naladene na CT1, CT2, CT4, CT24, RF vystupy set top boxu jsou prohnane pres kanalove zesilovace a poslane do rozvodu STA. Zaroven jsou primo z anteny zesileny kanalovymi zesilovaci kanaly, na nichz bezi digitalni multiplexy a prifareny k signalu, ktere se posilaji do rozvodu.
Rozvod je potom reseny pro 4 domy tak, ze v dome, kde je antena (c.5) je pak 3 nasobny rozbocovac pro tento dum(5) a pro dum c.7 a pro dum c. 3. V dome 3 se potom jeste rozbocuje do domu c.1
V kazdem dome je potom 8 nasobny rozbocovac pro jednotlive svody. Ty jsou resene tak, ze byty v patre 7-4 maji jeden svod a byty 3-prizemi maji druhy svod, na patre jsou 4 byty, celkem tedy 8 svodu
Analogove kanaly naladene na rozvodu STA na te televizi behaji v poradku. Kdyz dam rucni ladeni DVB-T a nastavim 29. kanal multiplexu, tak se to zacne chovat tim zpusobem, ze se objevi sila signalu 90%, kvalita signalu 67% a vzapeti spadne kvalita na 1% a signal na 0% a objevi se ze neni signal. Za cca 10 sekund se opet objevi uroven signalu 90% a kvalita kolem 70% a zase to hned spadne. U sousedu se televize chovala zcela stejne a soused tvrdi, ze jeho USB DVB-T tuner v notebooku jede v poradku (ale nejsem si jist, zda ma opravdu do notebooku DVB-T)
Kdyz jsem televizi vymenil za jiny kus a nechal si ji v obchode naladit, tak po prijezdu domu se opet chova stejne, naladeny kanal kdyz pustim, tak chvilka probleskne obraz se zvukem a hned zmizi.
Vubec netusim, co muze byt za problem v rozvodech STA. Jedna se o televizor starsiho pana, ktery dostal k vanocum. Je z toho docela nestastny .
Muj osobni televizor s dvb-t funguje zcela v poradku (jsem v jinem dome ale na stejnem rozvodu).
Dekuji _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 21:11 Předmět:
S rozvody STA nemusi byt vubec nic, TV proste nezvlada echo.
Podle k29 soudim na jizni moravu, a to je opravdu VELMI nevydareny experiment SFN. Tam staci malo a nejede nic.
Ale bez znalosti konkretni situace a mereni se neda vubec, ale vubec nic poradit. Procenta jsou o nicem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 21:16 Předmět: Re: Problem s DVB-T televizorem na STA
Mira80 napsal(a):
....Muj osobni televizor s dvb-t funguje zcela v poradku (jsem v jinem dome ale na stejnem rozvodu).
Dekuji
Jsou dvě možnosti - buď tvůj DVB-T tuner je odolnější vůči echu, nebo v domě, kde ten digitál nechodí, třeba někde zapomněli přizpůsobit konec koaxiálu nebo se signál dostává "řídkým" pláštěm některé větve rozvodu, a ještě asi deset možných příčin....
To ale bez přesné znalosti situace a měření na místě nevyřešíme.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 14:41 Předmět:
Dekuji panove, tahle odpoved mi staci. Budu kontaktovat dodavetele celeho systemu STA, ktery tu mame, at si s tim neco udelaji. Potreboval jsem pouze vyloucit nejakou banalni pricinuna strane rozvodu v tom byte/ televize apod.
A dnesni poznatek, mluvil jsem se zastupcem te firmy, vcera mi nebral telefon a potvrdil mi, to co tu padlo (nevydareny pokus)
Cili se tim zacne po Novem roce zabyvat.
Diky za odpovedi a preji do noveho roku hodne uspechu _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 16:40 Předmět:
To ale neni v reseni spravce STA, v krajnim pripade je to na vymenu znacky boxu nebo TV.
Docela by me zajimalo misto prijmu a parametry cBER/VBER, MER a echoanalyza.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 17:38 Předmět:
RadekB>
At si rozumime, v miste, kde to takhle zlobi mam hledat pricinu ve spatnem prijimaci nebo ve spatnem signalu z STA ? _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 18:16 Předmět:
Mira80 napsal(a):
RadekB>
Podle me je v poradku oboji, ale tuner nezvladne echo, takze TV je proste nevhodna pro danou lokalitu.
Proto by bylo nutne znat ty hodnoty, co jsem napsal, pak se da rict vice. Pomohlo by znat prijmove misto, pak by se dalo aspon odhadnout, jestli tam muze byt pre-echo nebo ne.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 23:53 Předmět:
No, tak v Brne jsou mista, kde se musi misto Hadu/Barvicky delat Kojal nebo Palava aby to vubec hralo. Ano, Brno je casto problemove misto, ale hlavne z toho duvodu, ze cca 60procent tuneru tohle neni schopno zpracovat.
Chyba prodejcu, ze na to neupozorni.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so leden 01 2011, 8:40 Předmět:
Predajcovia často ani nevedia, ktorý z STB má modulátor, či podporuje MPEG4, alebo náhráva na flešku. "Však si to tam nájdite"...
Osobná skúsenosť vo veľkoobchode Metro. Tomu sa potom vraví "nakupujte u odborníkov"... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
