Dobrý den.Nemá někdo schéma na tuto TV ?Tato TV má místo obrazu v horní části obrazovky zúžený vodorovný pruh,až na obraz,který není vertikálně roztažen,vše ostatní funguje.Mám podezření na odpálený koncový stupeň vertikálu-vTDA4864AJ, po jeho vypájení z desky a zapnutí TV bez něho se vodorovný pruh přesune do středu obrazovky.Před osazením nového TDA4864AJ chci překontrolovat hodnoty napětí,ale bez schématu nevím co mám naměřit.Kondenzátory kolem TDA jsou v pořádku a studeňák jsem nenašel,je možné,že je odpálen jen ten TDA,ale chci mít jistotu,než tam dám nový TDA.Předem děkuji za pomoc,případně i za mé ukamenování.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil plavec11 dne pá prosinec 31 2010, 12:58, celkově upraveno 4 krát.
Skús tam napájkovať 2 kusy TDA, potom sa ten pruh presunie mimo obrazovku.
Ale aby si to mal hotové do večera, skontroluj elyty okolo TDA, k tomu schému nepotrebuješ.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 13:39 Předmět:
Zisti chassis,skúsime nájsť schému.A to TDA bude asi OK,ako písali kolegovia predo mnou.Bolo by dobre priložiť aj fotku toho obrazu zo založeným TDA.Podľa datasheetu toho TDA zisti prítomnosť napájania. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Filipov u Rumburka-ČR
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 14:37 Předmět:
mirosne napsal(a):
Na šasi jsem našel toto: JUG7.820.011N4 2006.08.11 . Naměřeno na desce při vyndaném TDA-pin 1 má proti pinu 4 +14,9V,pin 3 má proti pinu 4 +14,4V(úbytek na diodě mezi pinem 1 a 3).
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 15:01 Předmět:
Naměřeno na TDA při provozu-pin 1 má proti pinu 4 +7,7V(v datashetu je jako minimum 9V),pin 3 má proti pinu 4 +6,8V(méně než pin 1 o úbytek na diodě mezi pinem 1 a 3).
Zbytečné citace celých předchozích příspěvku byly vymazány. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
