je po bouřce.po otevření jsem našel vadné součástky na pozicích R198 (27R),C127 (680uF), L144 (4uH - dal jsem zatím 5,6uH).
a studeńáky jsem našel i na konektoru V.C. Vše jsem vyměnil,studáky propájel.A po zapnutí se ukáže na asi na 2s obraz s číslem programu ale jsou vidět zpětné běhy,potom obraz zčerná a asi za 6s se ukáže vodorovná čára.(zelená).
z tohoto bych řekl že vertikál jede když zobrazí čáru.ani jeho výměna (TDA8357J)nepomohla.
na pinu 3 TDA8357J je 16V,na pinu 6 je 45V.
napětí +B je 116V.
když je obrazovka černá (předtím než naskočí ta čára),tak po přidání UG2 je obrazovka modrá.
je po bouřce.po otevření jsem našel vadné součástky na pozicích R198 (27R),C127 (680uF), L144 (4uH - dal jsem zatím 5,6uH). ...
Pochybuji, že kterákoliv z těch vadných součástek má jakoukoliv spojitost s bouřkou (a vůbec - pochybuju, že by minulý týden byla bouřka ). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 21:48 Předmět:
555 myslí určitě "domácí bouřku" při dohadování, na co se bude koukat . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
nee mám ji tu už od prázdnin.byla prej zapnutá když byla bouřka.víc o ni nevím.koupil sem ji jajko nefunkční takhle jak je za 50kč
ale z části vertikál jede když ukáže čáru ne?třeba u tesly CK3366x vyschl elit,(nevím ted z hlavy pozici ale je v obvodu vertikálu).a jeste neco tam bylo a obrazovka byla pořád černá.čára se neukázala.až i výmena toho konce pomohla.
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 22:02 Předmět:
Vlastíku - já měl za to, že základy už máš "v malíčku" _________________ Honza - kokúň
Skús si zmyslieť vždy na horizont
A keď máš čiaru zľava doprava, je položená ako horizont (álne) - čiže ide o horizontál - fungujúci (alebo nefungujúci - zľava doprava nerokladá, čiže je vidno zvislá čiara len)
Jasné, ale čo ak v prípade fungujúceho horizontálu mám čiaru zprava doľava položenú ako horizont?
A pre 555 už tradične - prekontrolovať elyty...
Zaslal: so leden 01 2011, 12:24 Předmět:
555, pokud si stále pleteš vertikální a horizontální rozklad, tak Ti poradím.
Nakresli si např. trochu větší plus (asi tak 3 -5 cm), na vrcholu si označ Sever, v pravo Východ, dole Jih a úplně vlevo Západ. Teď se na tento obrazec podívej a přijdeš na to, že pokud je přímka Z - V kratší, tak budeš muset tuto roztáhnout vodorovně, to znamená horizntálně.
A u vertikálu pokud máš přes obrazovku vodorovný např. 2cm pás, tak ten pás musíš roztáhnout na S - J, což znamená svisle. Doufám že je to dost jasné. . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
