TV Grundig T2S10
pinguuu
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:38    Předmět: TV Grundig T2S10 Citovat
ahoj, prosím Vás o radu.
televize se po připojení do sítě zapne, ale bez obrazu, někdy naběhne obraz, ale chvíly mění všechny barvy a pak zůstane zelený. u patice obrazovky jsou nejspíš vypálený tranzistory BF422, může být problém v tomto nebo v něčem jiném. omlouvám se, nejsem v opravě TV zběhlý.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Ano, vyměň "vypálené" tranzistory. A spletl sis sekci, tahle není pro začátečníky. Asi tě někdo sprdne. Wink
pinguuu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:02    Předmět: Citovat
O.K. vyměním, díky za radu a omlouvám se. neviš kde jinde by mohla být ještě chyba?
Přesunuto.. Killroy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Musíš zkontrolovat napájecí napětí pro RGB a ostatní se uvidí až po výměně těch vadných součástek. Hlavně měřit a měřit a hodnotit... Wink
pinguuu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:31    Předmět: Citovat
tak jsem zatím jen přepájel kontakty na tech zřejmě spalených tranzistorech a televize se uz po kazde rozběhne, jen po chvíly jde do modra
