Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 15:32 Předmět: TESLA RFW8540 16:9 TSP2 SM/100Hz
Zdravím.Mám doma tento TV a je vadny tranzistor na RKS .Niekto to už robil a potreboval by som z neho schému,Kôli tranzistoru a potrebujem vediet aj hodnoty kondíkov okolo neho pretože. Tzp šasi neviem poriadne prečítať na zadnom štítku je už len LH3.812-B
Zaslal: út prosinec 07 2010, 17:14 Předmět:
OK to som si aj myslel uz to mam. Problem bol pôvodne s korekciami EW zoskvarena cievka L503 a odpor R516.Opravoval to nejaký maník predo mnou.Teraz je vadný tranzistor v RKS a zoškvarená L505.Objednám a potom sa uvidi co dalej.Nevedel som ani hodnotu C518 niekto tam dal dva zlepence a jeden sa mi nezdal no nevedel som hodnotu aku to mam mat.Len my nejde do hlavy prečo sa zoškvarila tá L505.
Zaslal: st prosinec 08 2010, 7:14 Předmět:
A ešte otázka pre potvrdenie Bol tam tranzistor 2SC5331 a v schéme je FJAF6812 nemohol preto odísť ten 2SC5331?Mám tam dať radšej ten FJAF6812?Ten neviem zohnať.
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 7:30 Předmět:
Takže všetko popozerané TV šlape,len E/W korekcie nefungujú.Vymenený tranzistor na EW kor.odpor prekontrolované.Je však zaojímavé,že rozmer obrazu 16:6,4:3 sa mení takže predpokladám,že obvod korekcie asi by mal fungovať,len nejde nastaviť )( ten klasický súdok.Cez SM to nereaguje.Tak neviem či uvažujem dobre ,že tento obvod by mal fungovať alebo hľadať chybu niekde inde?Už ostáva len L503 nevyzerá na medzizáviťákIndukčnosť mi ukazuje s´íce len 4mH namiesto 6mH,ale neviem či to nemôže byť aj merákom.
Zaslal: út prosinec 28 2010, 8:09 Předmět:
TV opravený.Po výmene horeuvedených súčiastok TV šlape.Chybu naviac som si spravil sám a to pri meraní zenerových diód v EW obvode som utrhol pri vypájkovaní plošák od SMD tranzistoru a preto mi neregulovalo EW.Po kontrole a oprave plošáku je to všetko v poriadku.
