Zaslal: po prosinec 27 2010, 10:17 Předmět: Vypínání LCD
Ahoj,
Dostal sa mi do ruky LCD 20". Chvíľu (týždeň) funguje v poriadku a zrazu sa vypne. Po dlhšom odychu a odpojení od siete zase chvíľu funguje.
Kde môže byť problém?
Zdroj?
Pomohlo by vymeniť kondenzátory?
Monitor nemá žiadne vady obrazu ani podobne.
Ďakujem za radu.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po prosinec 27 2010, 10:19 Předmět:
Já vím, co je s tím, je to rozbitý.....
jako první je třeba oměřit výstupy ze zdroje když to jede a pak to porovnat po výpadku. Tím se vyloučí nebo potvrdí zdroj.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4245 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 27 2010, 11:12 Předmět:
osobně bych první zkusil deku . zakrýt větrací otvory , samozřejmě pod dohledem jestli se podaří závada nasimulovat zvýšením teploty , samozřejmě kontrola zdroje ,ale takovéhle týdenní intervaly v rámci efektivity nezbývá než počkat až se zkrátí natolik, aby se s tím dalo pracovat.
