Zesilovač pro 100V rozvod a zapojení
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 9:54    Předmět: Zesilovač pro 100V rozvod a zapojení Citovat
Dobrý den,
na aukru si chci koupit: http://aukro.cz/item1376078022_zesilovac_pro_100v_rozvod.html ale nevím jak pak zapojit na něj obyčejné auto reproduktory (foto zesilovače ze zadu).
A pak bych se chtěl zeptat jestli někdo nemáte na prodej bassový reproduktor a výškový reproduktor. Šikl by se mi i hotový pasivní reproduktor (prosím levně).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Ak tie AUTOREPRO majú 4 OHMY
kód:
Amplificateur de la série 7500 paso :
    * Amplificateur intégré booster
    * 150W RMS Max
    * Sortie tension constante : 100,70,50 V
    * Impédence constante 16, 8, 4 ohms <<<<<<<<< TU
    * Réponse de fréquence 45 - 22000 Hz
    * Controles frontaux : 4 vol micro / 1 vol master / 1 vol aux / 1 aigus / 1 graves / 1 comm aux.
    * Controles postérieurs : 1 Vol. base préamplifiée / 1 APT
    * Entrées : 4 Micro 2 aux (in/out) / 1 base préamplifiée
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Lukas555: Na (mizerné) fotce zadního panelu přece vidíš svorkovnici pro připojení repráku pro 4 nebo 8 nebo 16 Ohmů. Mono.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:10    Předmět: Citovat
akosi postradam zmysel vyuzitia tejto kombinacie...to uz radsej nejaky obyvakovy zosik a k tomu normalne repro...
lukas555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Ono už to je stejně jedno, já jsem to projel, víc jsem než 150kč + 150kč poštovné do toho investovat nechtěl.
Pokud někdo máte nějaký zesilovač (bylo by možné něco podobného) ozvěte se na email: Lukas.Hlineny@seznam.cz
děkuji
lukas555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:19    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Njn, chtělo by to ale nemám moc na rozhazování a navíc je to na chatu kde mám strach aby mě nevykradli. A ty reproduktory jsou bez skříně a nějakého dalšího vybavení.
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Ak budu chciet tak pokus o vlamanie bude....ale o to tu nejde...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Tak za 150,- kaček to na experimenty stačí. Všeobecně zesilovače pro 100V rozvody nebývají žádný HiFi. Jsou primárně konstruovaný pro jiný účely, mívají ochrany výstupu proti zkratu, bývají jen MONO, odstup s/š nic moc. Ale je to NF zesilovač.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Zosilňovače pre 100 Voltový rozvod sú určené tam, kde je vedenie medzi zosilňovačom a reproduktormi dlhšie, lebo pri vyššom napätí je menej strát na vedení. Keďže takéto usporiadanie je najčastejšie u miestnych a závodných rozhlasov, tak sa zosilňovače nekonštruujú ako HIFI.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:29    Předmět: Citovat
To: lukas555
Proč to vzdáváš. Je tam 155 Kč, třeba to koupíš za 160Kč...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
