Digitální výstup zvuku na SHARP LC-32SB25E
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 21:30    Předmět: Digitální výstup zvuku na SHARP LC-32SB25E Citovat
Mám u téhle TV takový problém.Je připojená k receiveru Yamaha pomocí SPDIF výstupu.Pokud je TV přepnutá na tuner,nebo je cokolipřipojeno pomocí scartu,zvuk normálně do receiveru jde a na jeho displayi se objeví PCM.Pokud ale připojím třeba DVD (skoušel jsem dva různé přehrávače) přes HDMI,v TV zvuk jede,ale v receiveru už ne a zmizí PCM.Skoušel jsem různě přenastavovat vstupy a výstupy v TV i v DVD,ale nic.Netušíte někdo,proč tomu tak je?Díky za reakce.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Zvuk z HDMI sa neposiela na digitalny vystup, pravdepodobne kvoli "ochrane" autorskych prav...
Pavel85
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 22:27    Předmět: Citovat
A to víš jistě?Nemůže v tom být něco jiného?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 9:09    Předmět: Citovat
RNBW má pravdu.Je to ochrana proti digitálnímu kopírování.
Už jsi někde viděl rekordér s HDMI vstupem?
Pavel85
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Jen jsem se ptal.Recorder s HDMI vstupem jsem neviděl,ale nechráněné disky umí zkopírovat.Tak to trochu nechápu,tu ochranu.Ale díky za objasnění.Budu muset tedy přidat další kablík na zvuk.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 11:01    Předmět: Citovat
a co optiku přímo z DVD
Pavel85
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Ano,optikou to teď propojím,ale musím koupit kablík.Říkal jsem si,že bych ho mohl ušetřit,kdyby to šlo přímo z TV.Už tak tam mám kabelů jak ...Ale asi není jiná možnost.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Ale ještě když tak vzpomínám,měl jsem přes HDMI připojený noťas a tam zvuk myslím šel.Musím to ještě zkusit
