Zaslal: st prosinec 22 2010, 20:40 Předmět: Tesla Color 437 - ciernobiely obraz
Ahojte, chcem sa spytat co by mohla byt za chyba v Tesle Color 437 - je stale ciernobiely obraz, skusal som do nej pustit normu v SECAMe zo satelitneho prijimaca - aj tak bol ciernobiely, namatkovo som vymenil moduly P a G za ine, nepomohlo, dakujem za kazdu radu (som zaciatocnik tak ma nekamenujte .
Ak máš chrominančné obvody (obvody spracovania farby) v poriadku, ale máš napr. stiahnutú úroveň regulácie farby, výmena modulov nepomôže. Máš napr. na prívode na modul G toto napätie dostatočné?
Naposledy upravil jogo dne pá prosinec 24 2010, 1:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 8:23 Předmět:
Na pinu 3 modulu G bys měl naměřit nějaké regulační napětí barevné sytosti, to je tam vedené přes dělič z konektoru na desce G: při +3V už to musí být barevné.
Není-li, tak zkontroluj, jestli ti vůbec z desky P lezou rozdílové signály R-Y a B-Y (piny 5 a 6 modulu G).
A pak se uvidí.
R6, R8 v poriadku,R7 tam nebol, vymeneny C7 na modulu G. Nasiel som aj zo dva studenaky na doske, napatie na pine 3 sa malicko zvacsilo, objavila sa aj farba na obrazovke, ale len tak minimalne.
Este raz som prehladal zasoby, nasiel som este jeden G-modul, po jeho zalozeni sa stav vyrazne zlepsil, napatie na pine 3 od 1,65 do 3,37V.
Obraz je po mojom subjektivnom zhodnoteni vyborny. Chlapi dakujem za rady, (zvlast Hillovi ), mozem sa vratit ku renovacii Tesla Romance, prajem Vam prijemne a pokojne sviatky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 12:31 Předmět:
R7 zvyšuje napětí na pinu 3 modulu G, když tam chybí, bude sytost nedostatečná. Zkus tam dát R7=82k, když to bude moc, použij R7=M1 nebo víc, až se ti to bude jevit po zapnutí akorát.
