Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 18 2010, 20:26 Předmět:
Ten ovládač si skúšal na rovnakom type TV, alebo inom? Je možné, že rezonátor trochu ,,ušiel" vo frekvencií, čo na niektorých TV ešte nemusí vadiť.
Na samotnom TV treba skontrolovať cestu od IR snímača...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 29 2010, 8:01 Předmět:
Tak IR prijimac pokazeny ... po prijime ir ziarenia ostava v LOG 0 ked bol zatazeny merakom... po odpojeni po chvili vysiel na log1.
Vymenil som za novy uz to funguje.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 29 2010, 9:03 Předmět:
Na mé OTF-ce 445 odešlo čidlo kdysi dávno jak byly děcka ještě malé a dívaly se při bouřce(nebyl jsem doma).Ve Tvém případě to asi bouřka nebyla,mohlo to být možná vlivem náhodného přeskoku VN na trafu,nebo stářím?Těžko říst.
