Odečtení hodnot na BM215
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 8:47    Předmět: Citovat
RGN 1064 .
Vem si kartu AZ1 č.58, pro RGN 1064 bude úplně stejná kromě kolíku
na pozici č. 9 ten bude na pozici č .7 a patice bude místo 12, bude 9,
jinak vše platí jako pro AZ1, v katalogu mají stejné hodnoty jen rozdílná
patice.Jinak platí veškerá omezení měření jak je uvedeno pro AZ1,
postupně meřit mezi pozici 3 a 7 t.j. A1 a A2,neměřit v poloze přepínače S a VACUUM.
Jarda
cipsnaj
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:00    Předmět: Citovat
S tím mi jde ručička až za roh.. zkoušel jsem dvě elektronky a obě jdou za roh, nevystřelí hned, ale pomalu jak žhaví, tak jde až přes 150mA... 100% je 100mA, tak nevím, že bych měl nějaké extra..
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Prepni na 500mA rozsah predsa.... a podla toho uvidis
cipsnaj
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Tak me to na obou elektronkach namerilo skoro 200mA... ale asi to je normal, ze jsou takto silne
