kavovar Dolce Gusto (upraven název)
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 22:45    Předmět: kavovar Dolce Gusto (upraven název) Citovat
Zdravím,neřešil prosím někdo problém snímače teploty vody kávovaru Dolce Gusto?Je tam vadný čidlo NTC,ale neznámé hodnoty odporu.Dík.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Tam není nic napsáno? nebo barevné označeni..?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 9:30    Předmět: Citovat
Tyhle čidla žádné označení nemají - teď nevím z hlavy, jestli je v DG čřidlo axiální, nebo radiální, ale většnou je to jen nějaký "anonymní" váleček, co vypadá jako dioda (v axiálním provedení) nebo nějaká černá kapka v plechovém pouzdře (v radiálním provedení), a teď si uvědomuju že tam je to radiální provedení (vyhrabal jsem v PC SM), ale jaká by měla být hodnota, to z něho zjistit nemůžu (servismanuál má sice 50 stránek s obrázkama, podle ktyrých by to presso opravil i úplný blb, ale žádné hodnoty součástek a tak tam nejsou - v kombinaci s tím, že ho výrobce dodal až když se ty pressa chvíli opravovaly, tak byl na dvě věci Rolling Eyes ). Takž jestli by ti stačilo počkat do pondělí (až budu v práci) a podívu se po nějakém vraku, tak bych to mohl zvládnout Wink
P.S: ještě by se mi hodil typ toho pressa - je několik verzí - KP200x (starší), KP210x (novější) a KP50x (kulaté), u nich by se ty čidla mohly lišit.
P.P.S: Doufám, že to, o čem se bavím, je opravdu NTC termistor, co je v desce v konektoru označeném "NTC" - u jedné verze jsou podobně připojené i další věci navíc Very Happy
net
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Super diky predem,je to jak píšeš-kovovej hříbek a bez označení(alespoň tak vypadá).Konektor na řídící desce je označen NTC předpokládám,že čidlo snad PTC nebude a odpor má nulový.Typ je 2100.Díky.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Takže to čidlo zatím nemám Sad . Vraky, co jsem chtěl prohledat se přes víkend odvezly na likvidaci (byly toho tak 4 kubíky) a v šuplíkových zásobách to nemůžu najít - jediný člověk, co se v tom bordelu trochu vyznal je momentálně nemocný a vrátí se až na nový rok a to ještě nezaručuje to, že to čidlo určitě najde (má v tom trochu hokej Smile ). Takže buď můžeš chvíli počkat a doufat, že se něco najde (za nic neručím), nebo objednat čidlo nové z nějakého autorizovaného servisu. T.J: Dolce Gusta vyrábí Krups, ti zase patří pod SEB Groupe, tato firma má v ČR (myslím) 12 servisů, takže by bylo (možná) nejjednoduší si do nějakého nejbližšího zavolat a to čidlo si objednat (pochybuju, že je budou mít na skladě, ale proč ne), jako typ stačí nahlásit to KP210x (těch čisel je tam 6 a značí přesnou verzi výrobku), kdy by mohlo dojít, to nevím, jen možná bude trochu vadit cena - dle ceníku stojí 258Kč. Confused
net
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 22:10    Předmět: Citovat
I tak díky,zase klump co mi dal známej a ...nešlo by nějak.Zkusím ještě kontaktovat nějakej servis a potom zahodit.Pokud máš nějakej kontakt budu rád.A kolik investuje jeho věc.Laborovat nebudu i když bych se k tomu taky nějak asi dopracoval,ale toho času.
net
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi,vyřešeno.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 9:06    Předmět: Citovat
A zistil niekto hodnotu tych ntc v studenom stave?
Mam tu kp130 ala tucniak. Podla lediek hlasi testom zly NTC.
Pri vyskratovani hlasi skrat.
Odpor termistoraa cca 90 az 100k. Na plosaku bude odpor 12K tak ze Nameram cca 10.3k co sa mu zjavne nepaci.
Ak som dal namiesto termistora odpor 47k tak hreje ukazuje teplotu ale podla vsetkeho odpor termistora v studenom stave je mimo rozsahu.
Tak ze ak ma niekto zmeranu hodnotu co tam ide...budem rad.
Ntc je klasicky hribik (pripinacka)
Dufam ze neodisla doska alebo uP
Pristup k doske je tam jak k peniazom..... Vidim tam aj nejaky kodik x2 Le zdroj asi bude spinany tak neviem....
