Tesla Marína, nefunguje řádkový rozklad
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 15:09    Předmět: Tesla Marína, nefunguje řádkový rozklad Citovat
Mám TV Tesla Marína, nefunguje řádkový rozklad.Měřil jsem napětí na vývodech filtračních elytů ve zdroji a naměřil jsem toto: A = 170V
B = 167V
C = 225V
D = 176V
E = 270V
F = 201V
Napětí C, D a F jsou správné, odpovídají schématu.Napětí A, které napájí koncový stupeň řádkového rozkladu je nižší, než má být = 170V, správně má být 225V, rovněž napětí B je nižší = 167V, správně má být 220V.Naopak napětí E je zvýšené = 270V, správně má být 200V.Toto napětí napájí zvukovou část, v této části jsem ale žádnou závadu neobjevil.
Předpětí u koncové elektronky PL500 jsem naměřil -33V.
To napětí E, u kterého jsem naměřil těch 270V, je stejné jako napětí na hlavním filtračním elytu, ze kterého se přes odpory odvozují ostatní napětí, tedy na tom hlavním elytu jsem naměřil také 270V.Odpor R427, přes který se odvozuje to napětí E, má správnou hodnotu.Z jakého důvodu může být zvýšené to napětí E, když ve zvukové části, kterou napájí, jsem neobjevil žádnou závadu?Zdá se mi, že na vývod toho elytu, u kterého je to napětí E, proniká napětí z toho hlavního elytu, když má stejnou hodnotu = 270V
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Buď nejde buzení PL500, pak by se anoda této elky měla rozežhavit do červena, nebo nemá napětí na druhé mřížce. Pak by neměla odběr a veškerá napětí na elytech by byla vyšší.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Další vlákno, co pod 10 stran nepůjde? Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 19:18    Předmět: Citovat
napětí na druhé mřížce PL500 jsem naměřil 130V, takže má odběr.Zvýšené je pouze to napětí E, které je 270V místo 200V, jeho hodnota je tedy stejná jako je napětí na hlavním filtračním elytu C426
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Kokun jsi jednička Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Ááálle kde - to už byl Kalousek Shocked
Honza - kokúň
Oldradio
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 9:59    Předmět: Citovat
A sakra, já si nevšiml autora Cool
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 14:29    Předmět: Citovat
pokud by bylo funkční buzení, tak bych měl u patice PL500 naměřit předpětí asi -55V, ale také už jsem se setkal s tím, že předpětí bylo -33V a řádkový rozklad normálně fungoval.Jak je to možné?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Jak je to možné?! Na to se musíš ptát majora Borovičky, alias Malinkého ďábla Laughing Laughing
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Zase zacina terapia...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 17:16    Předmět: Citovat
A nenapadlo tě, že by ta flaška mohla být vadná?
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 23:02    Předmět: Citovat
vadná nebude, zkoušel jsem je všechny vyměnit a bylo to stejné (PL500, PY88 a ECC82)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Tak jsi ale nezkotroloval všechno, mrkni se ještě na tu E55.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Jesti je tam opravdu ECC... tak je to špatně.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 13:26    Předmět: Citovat
je tam opravdu ECC82, předpětí u elektronky PL500 je -33V
