Zaslal: út prosinec 14 2010, 20:41 Předmět: Lednička mrazí, ale nechladí
Zdravím, mám takový zajímavý problém.
Mám ledničku, která mrazí, ale nechladí. Nejdivnější na tom je, že už se mi takle chová druhá. Elektronice celkem rozumím, taková televize by nebyla problém, ale tady netuším. Navíc je to druhý byt a vybavení tu mám silně omezené. Kdyby mě někdo navedl, kde může být problém, byl bych moc vděčný.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st prosinec 15 2010, 1:06 Předmět:
Měl jsem několikrát stejný problém, vždy bylo na vině čidlo teploty...
Prostě na mršku zatekla voda a ta zamrzala a roztávala a zamrzala a roztávala a tak pořád dokola až se jí roztrhla izolace. Do čidla natekla voda a čidlo přestalo čidlovat. Poslední oprava byla, že kabely jsem dal tak aby vedly směrem dolů od čidla, tak aby s nich voda mohla odkapávat. Od výrobce šli kabely od čidla nahoru - držela se tam ta voda. Od servisáka jsem zjistil typ termočlánku v čidle a příště si to opravím sám. Nicméně po otočení čidla už dva roky OK...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 15 2010, 6:40 Předmět:
Je to důležité . 2 kompresory= 2 čidla = dva samostné okruhy . Jeden kompresor 1 nebo dva okruhy . v prvním případě nejdří chladivo do mzazničky , pak do chladničky a pak dva okruhy a když je tam elektricky přestavovaný kohout na chladivo , tak ten může odejít .
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st prosinec 15 2010, 15:24 Předmět:
ivanko18 napsal(a):
tiez som mal v nedelu podobny problem a po vymene termoclanku v pondelok zatial slape ako ma.
Aj ja som mal taký problém a chladiar zistil únik chladiva a doporučil chladničku zahodiť,lebo sa nedalo nájsť miesto úniku a ďalšie natlakovanie nedoporučil,mala 4 roky.V dielni mám 32ročnú chladničku v ktrorej si chladím vínko a ešte nikdy na nej nebolo nič pokazené. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
