Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8988 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 14 2010, 19:36 Předmět: Pomoc s identifikací zesilovače
Někdy kolem roku 1994 jsem dostal od kámoše tento zesilovač. Na plánované využití nakonec nedošlo, tak mi doteď ležel na půdě. Protože jsem byl donucen udělat tam pořádek, tak se ho chci zbavit. Jenomže vůbec netuším co je to zač. Vypadá to napůl jako tovární výrobek, napůl jako bastl. Ty popisky jsem tam kdysi lepil ještě já. Jinak jsem na něm nenašel vůbec nic.
Výstupní tranzistory jsou 2x KD501 a 2x KD607. Výkon odhaduju tak max. 2x 20 W.
Fotky v lepší kvalitě jsou tady: 1, 2, 3.
Pokud by o něj měl někdo zájem, za 100,- je jeho. Pro mě to nemá už smysl.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: út prosinec 14 2010, 19:44 Předmět:
Vypadá to jako AZS217, viz můj blog: http://audiotechnika.blog.cz/1008/tesla-azs217 Samozřejmě to má jiný přední panel a nejspíš vrchní kryt. Taky to může být spodek z nějakého gramofonu (NZC420???) _________________ Líp už bylo.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 14 2010, 21:22 Předmět:
Tohle vypadá na sestavenou stavebnici AZS217, kdysi jsem ji taky sestavoval pro bráchu. Prodávala se bez skříňky, jen spodní plechové šasi. Proto má každý kus skříňku individuální.
Třeba si na tom dotyčný konstruktér dal záležet (ale já bych na to nervy neměl).
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 15 2010, 6:35 Předmět:
Já bych tipoval 215ku , vzhledem ke kondům . Ale jak psal někde luhačovičák , tak ke konci výroby různě kombinovali , stavěli prý z dílů , co zrovna byly . Tady to má ještě fyziologii , tak proto ne 217ka . Samotného by mne zajímalo , co mám vlastně doma na opravu . No mám to již skoro celé rozkreslené . Já jedu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=377364#377364 schema 215ky v původním vlákně .
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 15:15 Předmět:
je to 217-ka... 215-ka mala koniec na dvoch doštičkách ako AUJ635/636. ten koniec s KD501 musí ísť na hranu, originál tam majú byť KD602, žiadne iné... to že tam je fyziológia nič neznamená, raz bola, raz nie ako v azs220. inač to že to je stavebnica ešte naznačuje aj to že chýba otvor pre sieťový volič, a v otvore pre poistku nie je poistka. a zviazať káble dokáže každý, v tom by som umenie nevidel...
ja mám presne túto AZS217 len postavenú originál vo Vrábľoch, svedčia o tom modré elektrolyty, predný panel v štýle AZS220 /čiernobiely, ale s originál popiskami pre azs217/ a mnoho iných detailov a je to 100% originál.
