Ahoj,
mam v umyslu si pod strom poridit nejakou brusku na drevo. Uz me to s tim smirglem moc nebavi.
Rikal jsem si, ze bych si poridil vibracni brusku.
Zatim jsem delal vsechno v ruce a nemam s tim zkusenost.
Nebo je lepsi koupit excentrickou? Vim, ze ma vetsi ucinnost, ale neumi rohy.
Brusku bych chtel pripadne pouzivat nejen na kutilske ucely ale i na drobne opravy skrini starych radii.
Co rikate na tuhle vibracni?
Bosch PSS 250 AE
Nevim jak je to s nahradnimi brusnymi pasy, jestli jsou univerzalni nebo se kupuji na konkretni model brusky? Kolik asi ty nahradni smirgly stoji.
Jak dobre se s vibracnima bruskama pracuje nebo se na to mam vykaslat, obalit kusem smirglu spalik a brousit dal rucne?
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 13 2010, 21:37 Předmět:
excentricka udela to, ze kdyz ji chvili podrzis na miste, tak ti tam nadela kolecka.
ja na hrubsi opracovani pouzivam pasovou brusku (obrouseni stareho laku, zarovnani apod), potom vibracku s jemnym papirem na vyhlazeni pred lakovanim. Pouvazuj o tom
ale s tim boschem se bude delat dobre. _________________ Klídek chlapi, to je nulák
... přesně tuto brusku mám už dva roky k naprosté spokojenosti - v celém baráku jsem s ní obrousil všechny dveře před novým lakem ... opravdu skvělá volba ...
... používám brusné papíry A4, které natrhám na tři pásky ...
Nevedel jsem hned co letos k tomu Jeziskovi,
tak jsem zauvazoval a napadlo me poridit si k vibracni brusce
na takova hur dostupna mista kamarada s delta provedenim.
A narazil jsem na toto takove univerzalni naradi
http://brusky.heureka.cz/bosch-pmf-180-e-set/
Uz jsem to objednal, snad nebudu zklamany.
Nyni je docela dobra cena za Set.
Horsi bude dokupovat opotrebene nastavce - ta cena
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 12 2012, 22:40 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Tu Bošku mám taky a spokojenost. Co vím o šmirglech, tak je třeba si dát pozor na to jak jsou rozloženy otvory na odsávání dřevěného prachu. Existují nejméně dva systémy, ale pravděpodobně i více.
Pořídil jsem si tuto https://www.alza.cz/hobby/einhell-te-os-2520-e-expert-d4905399.htm?o=9 a zatím si myslím že to nebyla špatná volba,
Zajímalo by mě jen ohledně těch brusných papírů - u papírů na suchý zip jsou otvory, to je kvůli odvodu pilin? Když se ale použije papír bez suchého zipu (což ta bruska taky umožňuje) tak ten otvory obvykle nemá. Nějaká pro a proti pro použití těchto 2 způsobů upínání papíru? A ještě by mě zajímaly nějaké obecné zkušenosti ohledně životnosti té upínací desky se suchým zipem u takovýchto brusek.
