TV Philips 29PT8521, chassis ES1.E AA, VNtrafo vadné..
Scotty2611
Založen: Dec 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 15:31    Předmět: TV Philips 29PT8521, chassis ES1.E AA, VNtrafo vadné.. Citovat
Dobrý deň !
Mohol by mi niekto poradiť ?
TV Philips 29PT8521 tesne po ukončení záruky, plne funkčný, začal syčať a smrdieť. Po otvorení zadného krytu som hned objavil chybu. Nie som elektrikár , ale je tam prepálená krabička (FOCUS SCREEN - nič iné som na nej nenašiel napísané) s ktorej to syčí.
Oplatí sa volať opravár a investovať do toho ? Alebo lešie šetriť na novú TV.
 Soubor:  29PT8521 a.jpg
 Velikost:  86.42 kB
 Staženo:  121 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 15:43    Předmět: Citovat
"Kurvítko" bylo načasováno přesně a zafungovalo tak jak mělo (dnes se všechno vyrábí tak, aby to vydrželo "2 roky + týden", páč záruka je 2 roky) Shocked Cry
Jinak - ta "krabička FOCUS SCREEN" je součástí VN-trafa a musí se vyměnit. Můj názor je, že oprava se vyplatí - nevnucuju ho ale nikomu Wink
EDIT: Napsal jsi ten model telky přesně a hlavně celý? Sice asi existuje i tenhle, ale Google mně vyhazuje spíše modely PHILIPS 29PT-85xx (s dalšími-různými dvěma čísly).
Upřesnění je nutné z důvodu nalezení správné tech. dokumentace (servismanuálu) - nejlépe by bylo vyfotit typový štítek (ze zadního deklu) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 5:22    Předmět: Citovat
Bolo by dobré,zistiť,či si naozaj odpísal presný typ Tv,ako Ti odporučil mr.KOKUN kvôli zisteniu ceny VNT.Ale ja si myslím,že volať servismana sa Ti oplatí.
Pozdravujem Vás, Miro.
Scotty2611
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 13:00    Předmět: Citovat
To číslo je celé.
Ale vedľa je ešte chasiss SES1.E.AA
To číslo zdaleka není celé. Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Scotty2611 napsal(a):
To číslo je celé.
Foto vnitřku jsi schopen dát - nechápu, proč taky nevyfotíš ten štítek Question
Kur*va chlapi, proč si nedáte trošku záležet na tom, co napíšete - a hlavně nezkontrolujete, než to odešlete!
Řekl bych, že šasi SES1.E.AA neexistuje - zato existuje šásko ES1.E AA Exclamation
Místo fota štítku si vymyslíš "vlastní šasi" Shocked Cry
Ob dva příspěvky výše vlastně na tu důslednost psaní upozorňuju - a je to tu zas Cry
Honza - kokúň
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:46    Předmět: Citovat
No nevím.U Philipse jsem 29PT8521 vůbec nenašel....Je 8509 a pak až86xx.Je ale 32PW8521 se šasi EM1.2A. Šasi ES1.E AA mi to u filipse v model-šasi taky nenašlo....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:49    Předmět: Citovat
29PT8521 existuje, to trafo se objednat dá a oprava v servisu bude rentabilní. Té telky se zatím škoda.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu.Ten můj zdroj je asi staršího data a tam to není..
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 20:00    Předmět: Citovat
A zavíráme krám, odpovězeno bylo..
