Zaslal: pá prosinec 10 2010, 12:52 Předmět: VN zdroj do mikrovlnky Panasonic
Nevyskytuje se zde nějaký servisák nebo někdo kdo jse schopný sehnat VN zdroj do starší mikrovlnky Panasonic? Nebo nějaké tipy kde shnat? (Kromě aut. servisu, ty za opravu chtěj skoro jak za novou) Dle servisu, se se to ale vyplatí opravit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 16:20 Předmět:
Nevím co vlasně chceš. VN zdroj pro magnetron v mikrovlnce se skládá z VN trafa, diody, kondíku. Zdroj jako takový se nedodává. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2493 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so prosinec 11 2010, 17:50 Předmět:
Ano pouziva sa. Uz som s tym prisiel do konfilktu. Chvalabohu cinan to nedomyslel, a pouzil kastli zo starej rady, tak som to vyhodil, a pekne nahradil VN trafom, kondikom, diodou.
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 18:28 Předmět:
Přiznám se, že jsme ještě takovou MWT neměl v ruce. "To zas bude v áleji nablito" jak praví klasika. Ale proč ne, dnešní trend je všechny zdroje dělat elektronický místo kovových traf, úspora materiálů, více práce pro servisy ale mimo téma, pulzním napáječům už z principu nevěřím a navíc mi ruší DCF a radiostanice. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Polovodiče se mi zdají v pořádku. Kromě VN diod - ty bežným multimetrem nezměřím, takže nevím.
Mikrovlnka se prostě "rozjede", ale po chvíli - 20-30sec. se vypne ale stejně asi ani tu chvíli nehřeje. Když ještě chodila tak ale stejně už nějak méně hřála.
Dá se nějak proměřit ten Magnetron? Je to typ M236-M42. Přívody mezi sebou 0 Ohm, mezi kostrou jedním nebo druhým přívodem pofidárních cca 150 Ohm.
Založen: Jan 04, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: Sykorice/Kladno
Zaslal: út leden 04 2011, 13:00 Předmět:
Ahoj,zkus objednat novou diodu,nekdy je prorazena,vetsinou se vyplati sehnat zadarmo jinou funkcni a prendat magnetron. _________________ Lepší než nové <br />
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út leden 04 2011, 19:20 Předmět:
Zakaždým,keď mikrovlnka slabo hriala,som vymenil magnetron a potom to bolo OK.Ďalej sa mi nepáčia tie hodnoty (OHMY),ktoré si nameral oproti kostre,vlastne tam by si nemal namerať nič.Vyzerá to ako keby mal magnetron vôči zemi zvod _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
