Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: ne listopad 21 2010, 19:16 Předmět: Pomoc : merač ESR podľa KE1/2004
Dámy a páni, dovoľte mi požiadať Vás o pomoc. Včera som si postavil tento merač a nefunguje podľa mojich (a dúfam ani autorových predstáv). Napájam ho stabilizovaným zdrojom 12 V, pri ktorom má odber 28 mA (mal by byť 13 mA).Podľa popisu by nemal merač po zapnutí merať žiadnu hodnotu (nulová výchylka ručičky), po skratovaní meracích vývodov by mal dosahovať výchylku 100%. Lenže môj merač o tom asi nevie a po zapnutí je výchylka maximálna a po skratovaní vývodov je nulová. Pri skratovaní by sa zároveň mala rozsvietiť LED dióda indikujúca skrat. Tá o tom zrejme tiež nevie. Súčiastky boli všetky premerané pred zaspájkovaním, polarity a hodnoty sú správne. Zaujímavé je že všetky hodnoty podľa návodu treba merať k pomocnej zemi (ktorej hodnota voči skutočnej zemi je 6V). Ak pripojím zemniacu svorku osciloskopu (ktorá je spojená so zemou siete) k pomocnej zemi merača, LED dióda indikujúca skrat sa rozsvieti a ručička by rada prerazila pravú stenu meradla. Pri tomto zapojení ale nameriam správne hodnoty frekvencie multivibrátora s IO1B (cca 130 kHz), a na kolektore T2 je skutočne pravouhlý (aj keď toto je silný výraz - signál nemá ostré hrany - žeby malé sýtenie ?) so striedou 1:1 s rozkmitom Ucc/2.Meradlo bolo použité podľa návodu 100 uA. Budem vďačný za každý nápad kde môže byť chyba (okrem chybného IO, čo zatiaľ neviem vylúčiť).
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne listopad 21 2010, 19:53 Předmět:
Mám to postavené na opublikovanej dps a na prvé zapojenie funguje.
Chybu budeš mať alebo vo vadných súčiastkách, alebo v dps či - prerušenie,skrat. Aký máš plošák?, publikovaný alebo vlastný návrh? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 19:56 Předmět:
Momentálne to z núdze napájam adaptérom k notebooku (19 V / 4,74 A), napätie je zrazené odporom 436 ohmov na 12,4 V. PCB je pôvodný, odber prístroja bez IO je cca 0,8 mA, takže myslím že skrat sa snáď dá vylúčiť.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 20:05 Předmět:
Tomu zrazeniu treba ruzumieť tak, že v závislosti na odbere je úbytok napätia na sériovom odpore?
Má to fungovať aj s 9V batériou. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 20:58 Předmět:
Okamžite to skúsim s iným zdrojom. Hlúpo sa opýtam : čo za čudo je vlastne ten plávajúci zdroj? O kolísaní napätia v prípade sériového odporu samozrejme viem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 22 2010, 8:11 Předmět:
Šlo na první . Jen bylo třeba nastavit dělič BT2 . Ale jestli máš osciloskop , mělo by být uvedení do provozu bez potíží . Možná tím prvním připojení na zdroj Ti odešel IO .
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út listopad 23 2010, 17:16 Předmět:
Tiež mi to išlo na prvé zapojenie , len som skontroloval oscilátor . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
