Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 11 2010, 22:29 Předmět: Jaký tvar má bílý šum na osciloskopu?
Nějak si to neumím představit. Umím si představit časový průběh sinusovky, obdélníku, to je jasné. Ale jak by vypadal průběh signálu typu bílý šum na časové ose, kdyby se dal na obrazovce zastavit? Někdo to určitě umí nasimulovat a zobrazit.
Tohle o bílém šumu píšou:
Bílý šum je náhodný signál (nebo proces) s konstantní výkonovou spektrální hustotou. Stejně široká frekvenční pásma mají tedy stejnou energii. Například rozsah frekvencí 20 Hz mezi 40 a 60 Hz má stejnou energii jako rozsah frekvencí mezi 4000 a 4020 Hz. Bílý šum dostal název podle analogie s bílým světlem, které obsahuje rovnoměrně zastoupené všechny frekvence.
Spektrum bílého šumu
Nekonečný vlnový rozsah signálu bílého šumu je pouze teoretický, v praxi je šum označován jako „bílý“ pokud má ploché spektrum v definovném rozsahu frekvencí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 11 2010, 23:18 Předmět:
Představ si to jako souhrn všech diskrétních frekvencí z daného pásma "přes sebe" - grafický součet. Takže vlastně se to bude chovat jako stejnosměrná úroveň s malým zvlněním na horní "hraně", "dýchající" v rytmu nejpomalejších frekvencí. Zobrazit samotným vošklivoškopkem to regulérně nejde, jedině spektrálním analyzátorem, který ukáže úroveň v jednotlivých pásmech nebo plynule rozprostřenou jako křivku absolutní hodnoty amplitud všech kmitočtů v pásmu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 11 2010, 23:32 Předmět:
Máš tam určitou úroveň stálou, pod kterou napětí klesá jen výjimečně - takže to můžeš brát jako stejnosměrnou složku. Pokud budeš předpokládat, že dolním mezním kmitočtem je zlomek Hz, ta skoro stejnosměrná úroveň tam bude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 0:12 Předmět:
Takže jestli to dobře chápu, tak zcela ideální (teoretický) bílý šum bude na osciloskopu(taky ideálním) vypadat nějak jako na upraveném obrázku z Rigolu.
Přitom nezáleží na hodnotě nastavení časovky - obrázek bude vypadat pořád stejně při jakékoli rychlosti na ose X.
Prostě se tam nikde nevyskytne ani kousek černé plochy. Všude bude jenom žlutá.
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 9:57 Předmět:
Jen tak mimochodem proč se mu říká bílý? A jaké jsou ty ostatní,když už se to rozebírá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 12:37 Předmět:
>>Pajošku, v tomto se Wikipedii věřit dá.
Aspoň namátkově definice bílého, růžového a Brownova (hnědého) šumu souhlasí s tím, co jsem četl v literatuře, ať už to bylo o hifi, zvukařině nebo elektronických hudebních nástrojích. Proto nemám důvod nevěřit v ty další druhy šumu.
A ke všemu mi tam ještě chybí blikavý šum...
