Nabíječka s MC33340
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:56    Předmět: Citovat
Tak první zkušenost se změnou napájecího zdroje je ta, že to vydrželo běžet něco přes hodinu a přepnulo to na udržovací režim. Nabíjecí proud pomalu klesl z 1,4 na 1,25A. Tak jsem to znovu zapnul. Po chvíli to zase přeplo, udržovací proud 37mA. Tak nevím, co se děje. Je vidět, že napájení spínaným zdrojem tomu nesvědčí, ale podle nabíjecího proudu by to mělo na plnou kapacitu nabíjet o něco dýl. Tak nevím, jestli paměťový efekt či co.....
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 13:37    Předmět: Citovat
Možná ta baterky nebyly úplně vybité a nebo je to co jsem psal dřív. Baterky mají daleko menší kapacitu než je deklarovaná. Buď se nepovedly už výrobci a nebo tvoje drsné nabíjení jim zkrátilo životnost.
stasek
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 19:28    Předmět: Citovat
Bude to asi tím, že jsem šetřil na nepravém místě. Napříště už koupím opravdu kvalitu, u které výrobce povoluje nabíjení proudem 0,5-1C.Dnes jsem zkusil na výstup spínaného zdroje napájejícího nabíječku dát usměrňovací můstek a asi to bude stačit, protože nabíječka fičí už cca půl hodiny bez problémů. Takže zřejmě vadilo něco z toho spínaného zdroje tomu nabíjecímu systému s MC...
