Spojazdnenie SUB-OUT
sanyika
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 17:21    Předmět: Spojazdnenie SUB-OUT Citovat
Neviete niekto ako spojazdnim vystup SUB-OUT na radiu SONY CDX-R3350 Question
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 23:03    Předmět: Citovat
Jak "zpojazdnim" ??? Normálně do něj zapoj zes a je to,ne?Akorád se dá nastavit jestli se to chová jako sub-out (dá se řídit ůroveň a frekvence výhybky) nebo jako front-out,pak se řídit nic nedá a funguje to jako běžnej linkovej výstup.
Klídek chlapi,to je nulák...
sanyika
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 8:37    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
No iba pretoze tam na vystupe nie je ziadne napatie....proste mrtvo... Sad
DjRix
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:04    Předmět: Citovat
Myslíš na těch výstupních cinch konektorech? A nemáš to v menu stažený na nulu?
