Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 15:17 Předmět: Měření proudu osciloskopem
Ahoj,
potřeboval bych změřit průběh proudu osciloskopem.Poradí někdo jak to co nejjednodušeji udělat? Jde mě o to že potřebuji zaznamenat špičkový proud po zapnutí. Děkuji za nápady.
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 15:26 Předmět:
mě třeba napadlo zapojit odpor do série a měřit jedním kanálem před a druhým za. A rozdíl těch napětí podělit známou hodnotou produ,ale jak je to přesné to netuším. A navíc to bude celkem nepřesné...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 15:29 Předmět:
Problém ale je právě v tom odporu, běžný mají nějakou indukčnost, která ti ten průběh totálně zkreslí. Záleží ale samozřejmě jak dlouho ty špičkový proudy tečou, jaký zařízení tím chceš měřit. Na něco nenáročnýho to klidně stačit může.
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 15:34 Předmět:
Dá se použít proudové trafo + špičkový detektor s pamětí - záleží na šířce té "jehly". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 15:53 Předmět:
t100 napsal(a):
Tahle varianta je potřeba pokud je osciloskop galvanicky spojen s měřeným obvodem. Pokud jsou spojené země a snímací odpor bude zařaen v záporné větvi napájení(u nesymetrického napájení), tak na to stačí jednokanálovej osciloskop(nebo pokud není obvod galvanisky spojen s obvodem). Pokud se odpor zařadí do kladné větve napájení, tak je vhodnější diferenciální vstup. Použití dvou kanálů se společnou zemí a následné počítání rozdílu A-B může narazit na určité hranice(například rozlišení převodníku u digitálu nebo dosažení stropu u vstupních zesilovačů).
Jak by na tom byl snímač s Hallovou sondou při impulsním měření proudu?
Já zapojil klešťový měřák PK150 na solenoidové nasftové vsřikovače v autě a zvládal to poměrně slušně. Ale to byla indukční zátěž.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 0:08 Předmět:
Co nejaka proudova sonda od LEMu s napetovym vystupem? K dipozici od jednotek amper po tisice amper. Galvanicky oddelene a celkem rychle. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne leden 02 2011, 21:22 Předmět:
Nevidím v tom až tak velký problém, spíš co konkrétně měřit. Klešťové převodníky mají pásmo měření 400Hz (APA32) a taky třeba i 20kHz (Ca60), takže spíš záleží co konkrétně měřit, samozřejmě na digitálním osciloskopu zadám režim "once", rozumnou spouštěcí úroveň a dílo je hotovo... Je třeba zajímavé měřit proud studeným vláknem žárovky, což při mém studi (již jsem starší ročník) bylo vysvětlováno pouze teorií, dnes se to dá hravě zachytit...
Pokud vložíš svůj příspěvek do již otevřeného vlákna, ty sám nepiš nic do pole "Předmět", to pole musí zůstat od tebe prázdné. Děkuji za pochopení, Killroy
