Prosím o postup výměny ložisek a gufera. Je to tak, že zezadu? nebo se musí vytáhnout horem buben po odstranění závaží a spodních tlumičů. Děkuji moc všem, hledal jsem v historii, ale k úplnému rozhřešení jsem se nedostal. Buben háže až mlátí, nikde však neteče, za pokus mě to stojí, protože oprava profíkem by byla finančně neúnosná a myslím nevýhodná - 7 let života za sebou má. Mail jardvo46@seznam.cz
tady je foto zvrchu zezadu. Je tam dokola kovová manžeta spojená šroubem, takže asi uvolnit a vytáhnout vše zezadu? Čím pak při komletaci zatěsnit? Díky.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 14:14 Předmět:
Ja tam nedávam nič,lebo pri ďalšej demontáži,by som to nechcel byť ja,čo to bude rozoberať,kvôli tomu,že sa to tak zlepí,že je problém to rozobrať.Jednoducho gumu očistím,odmastním(aj nádrž a víko)a zložím to naspäť a ešte nikdy mi nič netieklo. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
takže radíte rozebrat zezadu povolením manžety, vyrazit hřídel s bubnem z ložiska(ložisek), vyměnit gufero a ložiska? Popř. na co si mám dát pozor při stahování ložisek?
Dík za jakékoliv info.
