blikac neonov alebo ziaroviek do auta
kachnak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 13:20    Předmět: blikac neonov alebo ziaroviek do auta Citovat
zdravim ludkovia chcel by som si spravit blikac ktory rozblika neonna 12v alebo 10 ziaroviek na 12V kazda ma 20w alebo 10w..... alebo nejakym obvodom spravit ze tie ziarovky(neon) budu pulzovat zosilovat a zoslabovat svetlo stale dokola moj problem som napisal na tomto obrazku http://www.sa-bikers.wz.cz/obvody.gif ak viete poradit tak napiste sema lebo kachnak@azet.sk vdaka
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Kdybys jen zesílil výstup z generátoru 8038 (trochu luxus pro daný účel), tak bys potřeboval velký chladič a spousta energie by přišla nazmar.
Potřebuješ obvod , který bude spínat a vypínat zátěž (žárovky), přičemž se mění poměr doby vypnutí a zapnutí (PWM, Pulzně Šířková Modulace).
Příklad PWM regulátoru je tady:
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm2/index.html
Místo potenciometru bys musel zavést modulaci na vstup č.6 U1b. Možná by šlo zopakovat generátor pily podle U1a,d,c , jen musí být pomalejší perioda (3 sec).
Pravděpodobně by celá věc šla vyřešit jednodušeji pomocí dvou IO 555 (a spínacího MOSFETu).
Další námět je tady:
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
Musel bys vnutit obvodu 555 sinusovku nebo trojůhelník zvenčí. To se dá udělat různě, třeba změnou napětí na vývodu č.5 . Budeš muset hledat , zadej "PWM Regulator 555" nebo tak něco. Pokud máš k dispozici nějaký "Seznam zapojení s IO 555", tak se to snad dá poskládat ze dvou samostatných funkčních bloků.
tyrystor
Založen: Jul 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 3:29    Předmět: Citovat
No to prvni zapojeni bych asi resil tak, ze misto ty zarovky bych dal autorele ale musi mit osetreny vinuti civky paralelni diodou v zavernym smeru proti indukovanymu napeti pri zapinani/vypinani.
to druhy zapojeni bych asi resil jiz zminenou pwm rwgulaci s 555 je to celkem jednoduche zapúojeni nekde mam i schema ptz sem ji stavel k vetrakum do pc. Ale nvm jestli jeste nekde najdu schema. Jen by se muselo trochu upravit. Na vystupu ma jako spinac pouzity fet BUZ11 nevim jestli se daji jeste sehnat ale nahrady jiste budou kdyz chces aby ty zarovky uplne nezhasinaly tak si jen spocitas odpor ktery bude paralelne k tomu tranzistoru tak, aby na nam byl ubytek 5V a asi bych ke kazdy zarovce pouzil samostatnej tranzistor. Jinak po tom schema se ti klidne kouknu ale jestli ho budu mit tak bude v orcadu nebo jestli chces print screen? Ale bude to tak na zacatku pristiho mesice ted nejsem u svyho kompu tak se kdyztak pripomen treba na mail nebo tak. tyrystor@seznam.cz
tyrystor
