Nabíječka s MC33340
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 19:54    Předmět: Nabíječka s MC33340 Citovat
Mám problém s nabíječkou osazenou MC33340. Nabíjím tím 2 NiMh články 2,1Ah proudem kolem 1,3A. Tedy snažím se, ale za chvíli po zapnutí to skočí na kapkovité dobíjení, po vypnutí a znovuzapnutí se to opakuje. Měřením napětí na pinu Vsen je v pořádku (cca 1,4V) a teplota na chladiči LM317 taky. Nejsem stavu to rozchodit. Zapojení je podle zapojení zveřejněného na netu, jedná se prakticky o zapojení podle datasheetu. Takže nic složitého. Prosím tedy zkušené o rady, co s tím. Díky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 20:38    Předmět: Citovat
Myslím, že je buď měkký zdroj a to bývá velmi často a nebo máš velký úbytek na přívodech k baterce a případně i uvnitř nabíječky. Taky sem se s tím vyřádil.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 20:43    Předmět: Citovat
Nabiječku s tímto IO sem postavil asi 2x (podle článku R. Václavíka z PE AR) a pokaždé fungovala bez problémů... A nemáš už ty aku nabitý???
stasek
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 22:24    Předmět: Citovat
Jako zdroj mám paralelně 2 tovární spínané zdroje 12V/1A. Jsou přes diody, aby se neovlivňovaly. Přívody k akumulátorkům jsou cca 10 cm. Je to v jedné škatulce. Teď jsem to měřil a na nabíjených akumulátorech je 3,5V po zapnutí, to pomalu stoupá a ustálí se to na 3,78V pak to přejde na kapkovité nabíjení, a napětí spadne na 3,1V.
Je to prakticky taky podle návodu p. Václavíka. Aku nesjou nabitý, prokazatelně byly vždy vybitý.
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 23:08    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi jiné akumulátory? Vchází mi, že na jednom je před přechodem na kapky je 1,89V a to sakra hodně. To by mohlo znamenat, že jsou špatný, nikdy jsem na nich takový napětí neměl, max. tak 1,6V.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 0:59    Předmět: Citovat
Soudím podle rozdílu skoro 1 volt na dvou článcích mezi nabíjením a udržováním že ty články jsou v háji,nebo máš někde přechoďák jak píše hafca. Doufám že jsi na ty aku nepoužil pouzdro z GM za 10kč,ty jsou ůplně naprd a je na nich už při 100mA proudu ubytek jo prase....
Klídek chlapi,to je nulák...
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 8:38    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
S držákama souhlas. Když bylo nejhůř dělal jsem to tak, že jsem je alespoň propájel mezi nýtkem a perem a na druhé straně taky. Pak to bylo lepší, ale musí se opatrně, taví se to.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 9:03    Předmět: Citovat
Vyděl bych to na špatný aku, jak psali pánové předemnou. Mě nabiječka přechází do udržovacího režimu asi při 3.3 - 3.4V. Napětí 3.8 V na 2 aku se mi zdá nějak moc velký. MC 33340 dovede vyhodnotit jak skratované aku ( napětí na snímacim vývodu je menší než 1V) i přerušené články ( napětí je větší než 2 V).
stasek
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 9:54    Předmět: Citovat
Vezmu to popořádku, je možný, že články za moc nestály. Teď ale vybíjím v baterce jiné, zaručeně dobré, co jsem měl v digit. foťáku na 70 snímků. Tak je ještě vybiji, aby nedošlo k mýlce. Další věc je pouzdro na baterky. Mám skutečně pouzdro z GM za 10 Kč. Vylepšil jsem je na pérkách pružnými Cu kablíky z uhlíků od vrtačky i s mosaznými plíškya drátové propojení nahradil Cu drátem. Navíc jsem vše izolovaně vložil do plechového účka, aby se čela držáku teplem nevyhýbala. To si myslím je docela dobré opatření. Jinak bych přivítal, kdybyste poradili jak to děláte vy, případně kde sehnat kvalitnější držáky.Teď jen čekám na vybití článků, abych to mohl zkusit s jinými. Ihned se ozvu, jak to dopadne.
stasek
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 11:37    Předmět: Citovat
Tak po vložení vybitých článků, zaručeně dobrých, vydržela nabíječka nabíjet cca 7 min. Napětí bylo na Vsen 1,38V a na článcích, tedy dvojici článků 2,9V. Tak jsem to vypnul a opět zapnul a ze zoufalství chladil chladič s LM317 štětkou namočenou ve vodě, stabilizátor tedy nemohl být přehřátý. Po cca 10 min opět naskočilo kapkovité dobíjení. Pak jsem to opakoval a zase znovu. Po několika minutách to přepne na kapky, na článcích 2,76V. Už mě to docela štve, neví někdo jak na to? Myslím, že tím držákem to nebude.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 12:00    Předmět: Citovat
Další rada, zkus menší proud. Některým baterkám se nechce při velkém proudu a na tu kapacitu, kterou mají je to docela dost. Nebo zkus jiný zdroj, možná tam něco leze z toho spínaného.
stasek
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 13:27    Předmět: Citovat
S tím menším proudem máš asi recht, ale já ji chtěl na rychlonabíjení a čekat na nabití 3-4 hod mi připadá dlouhý. Zkusím jiný zdroj, výsledek napíšu. Kolik by měly mít úplně nabitý baterky?
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 14:22    Předmět: Citovat
Jestli myslíš napětí, někde jsem četl, že max. je právě těch 1.6V. Ne všechny baterky se hodí na takové brutální nabíjení. Zkus ten proud zmenšovat postupně třeba po 0.1A, někde se to chytí. Nebo jiné baterie, mám Sanyo a tam je to celkem v pohodě, nebo se koukni na modelářské stránky co používají za baterky. Většinou potřebují velmi rychlé nabíjení a tak od nich můžeš něco okoukat.
stasek
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 16:38    Předmět: Citovat
No já používám baterky nexcell, v GME je deklarují jako značkové. Fakt je ten, že jsem se díval taky na cenu. Tahle byla kolem 60-ti kaček za kus. Teď jsem baterky znovu vybil a zdroj jsem připojil normální klasický a proud nastavil na 1,4A. Tak jsem zvědav, co to udělá. Jestli to půjde, tak je zakopanej pes v tom spínaným zdroji. Na jedný straně bych byl rád, kdybych problém vyřešil, na druhý straně by mě vadila nemožnost použít toho malinkatýho spínanýho zdroje. No uvidíme,zatím to běží asi 10 minut. Každopádně sdělím výsledek.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:04    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Ono je všechno značka, jde jen o to jaká. U nás měly tyhle v Plusu a řekl bych, že ta deklarovaná kapacita bude nejspíš jen zbožné přání výrobce. Je to moje osobní zkušenost s těmahle levnejma baterkama a je draze vykoupená. Když spočítám co jsem dal za tyhle značky a jaký to byly shity, tak sem mohl mít několik opravdu slušnejch.
