Motor z pračky ARDO, jak zapojit?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 13:40    Předmět: Citovat
To BOBOBO : jej to ja nevim - ja nemam tuseni co v te Zerowatt je za motor.. Ja nikdy Romovku v rukach nemel.. Budes ji muset rozdelat a motor vyfotit a hodit ji sem ( tu fotku - ne pračku Smile ) Cool Wink
mrnana
Založen: Jun 04, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak jsem sehnal stavebnici regulátoru. Celou jsem ji osadil. Jen bych potřeboval poradit, jak připojit potenciometr, když má tři vývody a na plošňáku jsou dvě díry a ještě jak připojit přívodní vodiče a motor. Děkuji
PS: Přikládám schéma zapojení
 Soubor:  zapojeni_001.jpg
 Velikost:  174.32 kB
 Staženo:  344 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 19:31    Předmět: Citovat
POTENCIOMETER :
preto máš len dve diery,lebo musíš spojiť kraj poťáku z bežcom,ktorý je v strede.V mieste prepoja vyvedieš vodič a pripojíš ho do jednej diery na DPS,kde je pripojený aj Th1.Druhý voľný koniec poťáku pripojíš do druhej diery,kde je pripojený odpor R2.
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 19:48    Předmět: Citovat
MOTOR :
Červené vodiče nezapájaš,je to tachodynamo.Musíš nájsť vodiče,ktoré vedú od uhlíkov do toho konektora na motore (2kusy).Potom nájdeš pomocou meráku vinutie statora(meriaš odpor) má okolo cca 2ohmy.Začiatok vinutia statora spojíš z jedným uhlíkom.Koniec vinutia statora a druhý uhlík máš vývody,kde zapojíš sieť 230V.Najprv motor vyskúšaj bez regulátora(ktorý sa mi veľmi nepozdáva)priamym pripojením na sieť 230V.Motor by mal ísť.Som PC lama,škoda,že to neviem nakresliť.Dúfam,že si pochopil.
mrnana
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 21:01    Předmět: Citovat
No já vim jak ho zapojit bez regulátoru,to mi normálně běží,jenom nevim jak ho připojit na ten regulátor podle toho schématu
mirosne
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Veď to tam máš jasne na schéme vyznačené.Motor je zapojený do série z obvodom.Jeden koniec motora zapojíš do plošáku,do druhého konca z motora pustíš fázu.Nulák pripojíš na druhý vývod z plošáku.Ale mne sa ten regulátor vôbec nepáči.
mrnana
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 7:20    Předmět: Citovat
A proč se tě ten regulátor nelíbí?
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 7:38    Předmět: Citovat
To zapojenie je pre mňa zvláštne. Shocked
mrnana
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Aha no tak uvidíme, stálo to pár korun, tak kdyžtak by se tak moc nestalo. Jinak sorry že se ptam tak blbě, ale pořád mi neni jasný odkud vyvedu kabely z motoru na ten plošňák, tak jestli bys mi to dokázal tak nějak polopaticky vysvětlit Embarassed
PS: Ještě bych dokázal sehnat jinej regulátor, ale ten už je mnohonásobně dražší, přikládam obrázek
 Soubor:  g705m.jpg
 Velikost:  20.49 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  g705s.jpg
 Velikost:  27.9 kB
 Staženo:  144 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Tiež nechápem funkciu T1, T2.
Jedine že by pracoval T1 v lavínovej oblasti.
ak áno , tak dlhú životnosť tam nebude mať.
Vyhoď T1, T2 a daj tam diak.
A diódy v mostíku min. 3A
kód:
http://pandatron.cz/?294&regulator_jasu_sitove_zarovky
Naposledy upravil patrikvarga dne st prosinec 08 2010, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Zadej si relaxační generátor a počti si . Je to staré a spolehlivé zapojení .
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 11:03    Předmět: Citovat
Viem čo je rel. osilátor.
Vysvetli mi ako funguje PNP s kolektorom na pluse.
Rel. osc. vypadá trochu inak.
 Soubor:  RO.jpg
 Velikost:  30.5 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Máš recht , je nyní důležité , jak to má na plošňáku .
mrnana
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 19:02    Předmět: Citovat
to patrikvarga: podle popisu toho plošňáku T1 a T2 plní funkci diaku, ovšem z mojí hlavy to neni
mrnana
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak jsem to všechno zapojil, ale regulátor jaksi nereguluje. Motor běží pořád na stejný otáčky. Kde by mohla bejt chyba?
Strana 2 z 3
