OTF C346-PIKOLO nastavenie iontovej pasti
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Ty překmity s tím pruhem někdy souvisí. Ten pruh vidím na omezovač proudu obrazovky, jak už jsem napsal.
Překmity na jasových přechodech nejsou u Didaktika nic vzácného, některým televizím se dá pomoci mírným rozladěním tuneru, což samozřejmě na scartu nejde.
Je traké možné, že dodělávaný AV vstup nemá správnou impedanci a signál se odráží po kablíku. Něco by vyřešila náhrada videokabelu koaxiální šňůrou, zbytek můžeš zkusit potlačit paralelně připojeným odporem na AV vstup televize (abys dosáhl těch 75 ohmů). Začni třeba na 330 ohmech a postupně tam dávej menší odpory. Asi tak od 150 ohmů dolů už začne viditelně klesat i kontrast.
Naposledy upravil Hill dne út prosinec 07 2010, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
Mason
Založen: Jul 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Všetky piny, t.j. RGB a Synchro sú impedačne prispôsobené 75 ohmovými odpormi, dokonca presne. Video z tejto TV do inej cez SCART som neskúšal, z jednoduchého dôvodu. Tie piny na SCARTe som nepotreboval ani zapojiť, Nemyslel som na túto možnosť použitia. Skúsim sa však zamerať na odporúčanie Hilla, predsa je len hodne skúsený a jeho rady vždy mali váhu. Zníženie kontrastu nepôsobí. Len je tu problém: Na schéme žiadne kondíky ani odpory s takýmito číslami nemám a VD302 už vôbec nie, takže prosím, poraď inak.
Mason
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Samotný prevádzač na RGB funduje spoľahlivo na všetkých možných TV, či už CRT alebo LCD. Kábliky na prepojenie od prirobenej SCART zásuvky po vstupy RGB vstupy na G module, t.j. piny na MDA3505 č. 11, 12, 13 a 14 som prepojil tienenými káblikmi tak ako to predpisuje SCART osobitne pre každú farbu zvlášť vedenú zem. Tie kábliky majú celkovo dĺžku asi 25 cm, tak si nemyslím, že by to malo mať nejaký vplyv, ba myslím si, že by ani netienené kábliky nejakú paseku nemali narobiť. Skúsim poslúchnuť Tvoju radu, Hille, len ma, prosím, naveď trochu presnejšie
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Jo, ona je už řeč o Mánesu: tak zkontroluj na modulu G kondíky C4 a C5 (regulace kontrastu a jasu). Poblíž je trimr na nastavení omezení proudu obrazovkou.
Mason
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Na tie kondíky som už myslel. Skúsim to, ale neviem či už do vianoc sa k tomu dostanem. Mám ešte jeden G modul, ktorý nevypína spätné behy, mienim na ňom skontrolovať výstupné tranzistory a teda aj vymeniť uvedené kondíky a potom celý vymeniť. Dúfam, že IO je v poriadku. Nechám sa prekvapiť. Zatiaľ vďaka.
Mason
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Mason napsal(a):
Mám ešte jeden G modul, ktorý nevypína spätné behy, mienim na ňom skontrolovať výstupné tranzistory...
Aby som splnil sľub, že sa ešte raz pozriem na citovaný modul G, tak som to urobil. Modul funguje, nevidieť žiadne odrazy (viď obrázok), obraz je ostrý. Mám ale ešte iný problém. Ako som uvádzal v predchádzajúcich vstupoch, obrazovka 32LK2C je iná, ale vychyľovacie cievky sú pôvodné. Strávil som veľmi veľa času skonvergovaním farieb. Najväčší problém bol s čistotou farieb a to nájdením optimálnej polohy konvergenčných krúžkov voči vychyľovacím cievkam a vzdialenosťou samotných vychyľ. cievok od CRT baňky. Poloha je veľmi citlivá a niekedy aj 1 mm robí problém.
No a ten spomenutý problém je v tom, že síce farby sú v strede obrazovky výborne zladené, ale smerom doprava nadol to už plne neplatí (modrá voči červenej). Našiel som kompromisné polohy konverg. krúžkov, ale napriek tomu ešte nie som spokojný. Poduška je v poriadku. Stroj má transduktor. Poraďte, čo by som ešte mal urobiť, aby som mal čo najdokonalejšie krytie farieb a aby som už konečne bol úplne spokojný.
Strana 3 z 3
