Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19 Bydliště: Golčův Jeníkov
Zaslal: po červenec 12 2010, 9:17 Předmět: Monitor LG Flatron L1900J-BF, blikání zářivek
U monitoru bliká podsvícení v rytmu 1 sekundy.Modul měniče P1742E50ver.12.0 řídící obvod BIT3105P.Po přidání kondenzátoru 82 Pf na pozici C16 vývod 7 IO vše OK.V provozu asi týden.
Zaslal: út prosinec 07 2010, 0:33 Předmět:
Po měsíci je monitor zpět se stejnou vadou.Po projití obvodu invertoru závada nenalezena.Zběžným měřením zdroj OK.Po nakopnutí uživatalem feroarn jsem vlezl do zdroje a vyměnil elity a vše OK.Ještě jednou dík.
Tak toto do profi sekcii urcite nepatri...to si si pred tym myslel,ze vyrobca na ten 82pf zabudol,alebo casom odpadol? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: út prosinec 07 2010, 18:23 Předmět:
82 piko jsem přidal,tím pádem se změnil kmitočet a tudíž i odeběr ze zdoje a tak to na nějaký čas naběhlo.Jestli to je špatně odcházím do sekce neprofesionálů.
Zaslal: út prosinec 07 2010, 18:47 Předmět:
mach666 napsal(a):
Po přidání kondenzátoru 82 Pfna pozici C16 vývod 7 IO vše OK.
mach666 napsal(a):
... Jestli to je špatně odcházím do sekce neprofesionálů.
Odejít jsi měl už dávno - už podle těch tvých pF (pikofaradů)
Nebo, že by už PF k novému roku _________________ Honza - kokúň
__________________________
