Zaslal: út prosinec 07 2010, 11:11 Předmět: Indukční vařič Professor IV 302
Včera OK a dnes při zapnutí na menší výkon nevaří a dřív vařil,nyní musíme dát na plný výkon a vaří to asi tak jako dříve na nejmenší.Při nastavení na ten menší výkon je slyšet jak uvnitř něco sepne (něco jako je zvuk v TV při připojení k proudu z trafa) ale nevaří ,takhle přerušoval dřív ale vařil.
Tak i když je starý 2 měsíce a v záruce tak jsem to rozdělal.Nikde nic vadného.To cvakání je když má sepnout ohřev.Když se volí teplota a nechám to na číselném display třeba 80 stupňů tak jen cvaká opakovaně ale nehřeje.když ale v menu přejdu na navolení výkonu tak spíná a vaří jak má.Vada procesoru který to řídí?Do dneška to mohlo ostat na navolení teploty a hřál ok.
Díky za reakci,něco podbnýho jako ten první pdf to vypadá.Vařič hřeje tak že když ho zapnu nastavím výkon a teplotu tak teď hřeje ale zase nepřeruší ohřev když nastavím teplotu na 80 a nechám na display.Když ale pak skočím v menu na výkon tak už vypíná a zapíná jak má.Dělá to jen jedna plotna,ta pravá.
