Monitor LG Flatron L1900J-BF, blikání zářivek
mach666
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 9:17    Předmět: Monitor LG Flatron L1900J-BF, blikání zářivek Citovat
U monitoru bliká podsvícení v rytmu 1 sekundy.Modul měniče P1742E50ver.12.0 řídící obvod BIT3105P.Po přidání kondenzátoru 82 Pf na pozici C16 vývod 7 IO vše OK.V provozu asi týden.
mach666
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 0:33    Předmět: Citovat
Po měsíci je monitor zpět se stejnou vadou.Po projití obvodu invertoru závada nenalezena.Zběžným měřením zdroj OK.Po nakopnutí uživatalem feroarn jsem vlezl do zdroje a vyměnil elity a vše OK.Ještě jednou dík.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 3:42    Předmět: Citovat
Tak toto do profi sekcii urcite nepatri...to si si pred tym myslel,ze vyrobca na ten 82pf zabudol,alebo casom odpadol? Rolling Eyes
mach666
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 18:23    Předmět: Citovat
82 piko jsem přidal,tím pádem se změnil kmitočet a tudíž i odeběr ze zdoje a tak to na nějaký čas naběhlo.Jestli to je špatně odcházím do sekce neprofesionálů.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 18:47    Předmět: Citovat
mach666 napsal(a):
mach666 napsal(a):
... Jestli to je špatně odcházím do sekce neprofesionálů.
Odejít jsi měl už dávno - už podle těch tvých pF (pikofaradů) Shocked Cry
Nebo, že by už PF k novému roku Question
Honza - kokúň
__________________________
mach666
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Děkuji za políček.I toho je občas třeba.
