Rád by som ešte pokračoval v tejto téme. Statickú konvergenciu som nastavoval podľa návodu v knihe V. Vít Základy televizní techniky z r. 1987. Ide o prenosný TV Aleš Color, ktorý mal pravdepodobne špatnú obrazovku a podarilo sa mi zohnať vcelku vyhovujúcu z Mánesa Color. Je to in-line obrazovka. Boli viditeľné spätné behy. Nie som si však istý, či to bolo naozaj obrazovkou, lebo G modul, ktorý tam bol pôvodne, spätné behy zobrazuje stále, zároveň vyvoláva cyklovanie. Zdá sa, že v ňom bude iná chyba a zbytočne som menil obrazovku. To je však už pasé. Dnes mi ide o iné. Televízor funguje, je trochu tmavý obraz, ale prirobil som k nemu AV Modul pripojiteľný cez SCART a celý stroj používam ako monitor k Didaktiku M. Problém je ten, že sa mi asi celkom dobre nepodarilo skonvergovať farby a zobrazené tmavé znaky alebo obrazce majú na pravej strane svetlé ohraničenie, ktoré sa v prípade písmen predlžuje až asi do vzdialenosti 1 cm. Skúsim ešte raz skonvergovať farby podľa návodu Hilla, ale obávam sa, že by to žiadalo dynamickú konvergenciu, ktorá však u tohoto TV nie je alebo ak je, tak neviem ako to urobiť. Prepáčte za dlhší príspevok, ale chcel som vysvetliť problém dostatočne jasne a čakám na odpovede.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 20:38 Předmět:
Obrazovku si nemenil komplet aj s tymi nastavovacimi kruzkami?
Podla toho popisu by som povedal, ze mas bud zle nastavene napatie na G2 alebo je obrazovka uz slaba.
Samozrejme, krúžky som si obstaral neskôr. Pôvodná obrazovka padla za obeť pri oprave v RETONE ešte pred 2 rokmi. Prečítaj si môj príspevok znovu a dôkladne. Pri zobrazení cez SCART je v pohode aj kontrast aj jas.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po prosinec 06 2010, 15:35 Předmět:
Mason napsal(a):
Povedal by som, že prekmity ako sviňa. Chce to pohrať sa s RC členmi. Najlepšie podľa osciloskopu pri pravouhlom signále (čierne pásy), alebo aspoň podľa prechodov na tom obraze.
No, možno, ale rozmýšľal som aj o tom, či by to nemohli byť odrazy na vedení k RGB vstupom na G module. Je to síce krátke, čo zase vyvracia túto domnienku, lenže osciloskop nemám a ani nemám k nemu prístup. Normálny signál, zdá sa to nerobí alebo je tak malý, že sa nedá pozorovať. To všetko ale jednoznačne ukazuje na G modul. Skúsim to odfotiť a pošlem. A ešte otázka na Duvsana: Ak poznáš G modul z týchto televízorov, t.j Oravan Color, Aleš Color, Mánes Color alebo aj C416, poraď, ktoré z týchto RC alebo aj LC členov by mohli byť za toto zodpovedné, aby som nemusel zbytočne dlho skúmať. Mylím, že tu na fóre je k dispozícii. Ak nie, môžem oskenovať a poslať.
Naposledy upravil Mason dne po prosinec 06 2010, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
To sa casom tie RC cleny rozladili? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
No o rezistory zrejme nepôjde, skôr by to mohli robiť elektrolyty, ale tých je tam dohromady 6 ks v hodnotách 5, 10, 20 a 50 uF. Sú teslácke a nepredpokladám u nich nejakú vážnu stratu kapacity. Ale dá sa aj to skúsiť.
Zaslal: po prosinec 06 2010, 21:18 Předmět:
Mason napsal(a):
Vychádzal som z toho. Ak to pri bežnej prevádzke ako TV nerobí, modul G by mal byť v poriadku. Skús video VCR alebo DVD prehrávač. To len či to nie je tým Didaktikom. Ak ho dáš cez anténu (a naladíš, ja už neviem, tuším 47. kanál), tiež to robí?
Didaktikom to nemôže byť, lebo by to robilo aj s iným TV. Celé mi to pripomína duchov, aké sa prejavovali kedysi na elektrónkových ČB televízoroch pri odrazoch na impedančne neprispôsobenom napájači. Pri naladení cez anténu je to rovnaké, dokonca ešte horšie. Za chvíľu pošlem obrázok.
Máš to impedančne prispôsobené?
Ja neviem, skús poslať cez SCART obraz do druhej TV a opačne.
Cez druhú TV je to úplne OK, dokonca aj keď to pošlem do LCD TV je to v poriadku, až na to, že musím vložiť odpor asi 1kohm do cesty synchronizačným impulzom.
Zaslal: út prosinec 07 2010, 14:01 Předmět:
Keď pustíš TV signál z tejto TV cez SCART do druhej TV (tá je ako monitor), tak je to OK a opačne je to zle, správne? Tak začať tými impedanciami a všetkým okolo toho, čo si dorábal. Skús do tejto TV pustiť niečo z toho DVD, ako to bude tam. Alebo rovno skús zaťažiť pin pre video odporom 75R proti kostre (alebo tuším 82R). Viac poradia zdatnejší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 07 2010, 14:35 Předmět:
A co takto omezovač proudu obrazovky? Toto totiž nevypadá na chybu v přenosu videosignálu, ale na špatnou filtraci regulačního napětí pro kontrast.
Zkontroluj osciloskopem (kmitočet č.z. 50Hz) napětí na anodě VD302, měla by tam být rovná čára bez "propadlin".
Když snížíš kontrast, zůstane to tam?
Zaměř se na C355, C357, R348 a VD302. Odporu pravděpodobně nic není, ale diodu a elektrolyty vyměň.
Strana 2 z 3
