No momentálně bych ho využil jako takovej hodně provizorní soustruh na dřevo. Když tám necham originál řemenice, tak by těch 1000ot/min mohlo být tak akorát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 13:04 Předmět:
Z toho co je vidět je to komutátorový motor, červený vodiče bude tachogenerátor a teď jde o to, kam vede zbylých šest drátů. Vzhledem k tomu že zbývají dvě statorové cívky a rotor je to skoro jasný. Zkus je zapojit seriově. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po prosinec 06 2010, 6:44 Předmět:
No regulácia bude problém.Asi si si nevšimol,ale ten Tvoj motor má 15070 otáčok/min a nie ako si Ty myslíš 1000ot./min.Zožeň si radšej motor zo starej TATRAMATky,ktorá má 2 vinutia:700ot./min a 2700ot./min /700W,má aj väčší výkon.Ale tam tiež neviem,ako budeš riadiť otáčky motora.Pravdupovediac,ja si myslím,že práčkové motory bez prevodovky sú na Tvoj účel slabé,aj keď je to len na drevo. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po prosinec 06 2010, 7:40 Předmět:
Mno s tou sílou nesouhlasím.. Motory z Tatramatek maj okolo max 300 W na vysoké otáčky... Zase tak silné nejsou a s těch 2800 otáček je zastavím rukou. Kdežto komutátorový motor má právě že sílu v nízkých otáčkách - samozřejmě podporované zpětnou vazbou a výkonovou elektronikou.. Je pravda že tatramatky tuto elektroniku nepotřebovali ale zase by pračky s indukčním motorem neuměli regulaci otáček,rozložit prádlo před ždímáním a rozdělit si ždímání na víckrát aby čerpadlo stíhalo vypustit vodu... I když co se týče té kvality... Mám doma Philco z roku 1992 z komutátorovým motorem - jede už 18 let - jen po výměně uhlíků a manžety. Electrolux z roku 1995 - supr stroj... Bez poruchy.. Ale taky pračku Brandt - Z roku 2006 a už jsem na ni měnil řídící jednotku.. JJ - kvalita jde do......
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 06 2010, 9:43 Předmět:
No patnáctým rokem jedu na Zerovatku se suškou a ještě jsem pod ní neležel , z důvodu motoru . Jen topení je jiné . Nevíš tatramáčku zpaměti-praxe co tam přijde (zpaměti typ nevím , jen reaguji mimochodem) ? Dají se měnit i uhlíky bez držáků , zkoušel jsi ?
No já to bral tak, že když to půjde přes stejný řemenice jako byli na pračce, tak že na plný otáčky se to zpřevoduje na tich 1000ot/min. Opravte mě pokud se mýlím. S tim jinym motorem to vůbec nehrotim, to že se mi doma vyskytla pračka na vyhození, ovšem s funkčním motorem. Tak sem ho vyndal a náhodou potřebuju vysoustružit dvě kola ze dřeva a z nudy mě napadla taková myšlenka ho využít.
Zaslal: po prosinec 06 2010, 10:10 Předmět:
Mno vem si to tak ze ten motor v té pračce nejede při tom ždímání na plných 220 V bo musí mít jeste nejakou výkonovou rezervu.. Takže s tím převodovým poměrem by jsi dosáhl treba místo těch 1000 otáček i klidně 1500 otáček. A přes regulátor by to neměl bejt problém bo ten výkon motoru bude zpřevodován do síly
