AHOJ.......... na jednych stránkách jsem našel rušičku radia , televize,mobilu .... tady:http://sweb.cz/7x535/Rušení.htm
Je tam použitý IO 74LS04 na těch stránkách je napsané že se dá použít i MH7400 ........takže podle mě se dá použít něco co má invertory ....... no MH7400 nechci použít kvuli napájení ...... shlédl jsem datasheet a (aspoň si to myslim) šel by použít i 74HCT04 co na to říkáte ??? ........ a bude to fungovat ???
Naposledy upravil Filda dne čt srpen 10 2006, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 10 2006, 20:53 Předmět:
Za některý návody by měli rovnou střílet.
BTW, celkem zajímavá čeština... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
9V na TTL ? To snad budeš muset rovnou položit na antenu radia abys něco slyšel , otazka je jestli se to rozkmitá i když podobne zařízení se kdysi poživalo pro ovladani modelu , ale to bylo cca před 30 lety , teda říkal děda _________________ zbek
Šak jsem psal že TTL (MH7400) nechci použít kvuli napajení (5V baterku nemam a s 4,5 by ten obvod dobře nefungoval) .........a ty 74HCT04 jsou cmos................ no zkusím a uvidím ..... za pokus nic nedám...
Pokud jde o to RC ovládání modelů, v úplných začátcích se skutečně používalo jednokanálové ovládání, kde jako vysílač sloužil skutečně multivibrátor. Tehdy nebyl sestaven z hradel, ani tranzistorů, ale dvojice bateriových elektronek 3L31. K napájení takového vysílače bylo třeba cca 30 plochých baterií (!!!!) a běžné monočlánky na žhavení elektronek, čím více paralelně, tím lépe (aby to déle vydrželo). Příjímač v letadle byl superregenerační opět s elektronkami, jako vstupní 1L33 či 3L31 kvůli strmosti, demodulátor 1AF33, konec 3L31, která přímo spínala obvod elektromagnetu, který pohyboval směrovkou. Kamarád toto zařízení zdědil snad po dědovi a má ho dodnes doma (tuším že se to jmenuje Souprava Gama).
Uvedené zařízení (rušička) je opět multivibrátor, využívá se toho, že ve výstupním signálu je plno harmonických. Svého času se to prakticky využívalo jako zkušební zdroj signálu např. pro opravy AM přijímačů, kdy se přístroj postupně od konce "propískával" tímto signálem. Samozřejmě byly verze s elektronkou, tranzistory..... Vzhledem k množství harmonických signál prolezl NF, MF i VF obvody. Dalo se tak odhalit, který stupeň nezesiluje a kde je tedy porucha.
PROČ CHCEŠ RUŠIT TELEVIZI??? Když Tě TV nebaví tak se na ni nedívej. Mě taky většina pořadů nezajímá, tak to prostě vypnu a pustím si třeba rádio. Ale jsou takové, které si nahrávám a archivuji (mám např. všechny jinak nedostupné české seriály odvysílané TV Prima). Kdyby mi přitom někdo rušil signál, tak bych s ním asi pěkně vydupal. Stejně tak s rušením rádia.
RUŠENÍ SIGNÁLU GSM ale své opodstatnění má a ve světě se aplikuje (u nás to zákony nepovolují). Pokud někomu řeknete, aby si vypnul mobil, tak to cca 50% lidí neudělá. Vyzvánění tak ruší filmová a divadelní představení, vyrušuje v restauracích, bránit se tomu pořádně nedá. Řešení je vysílat v pásmu GSM downlinku (935-960MHz a 1805-1880MHz) rozmítaný signál modulovaný bílým šumem. Pokud úroveň rušivého signálu převýší úroveň signálu nejsilnějšího GSM operátora v daném pásmu, potom nastane konec mobilní komunikace. Telefony jsou tímto zcela "odkrojeny" od signálu a tedy mlčí.
Pokud nám v tu chvíli někdo zavolá, jsme buď nedostupní, a máme-li hlasovou schránku, hovor spadne tam. SMS nám přijdou dodatečně, jakmile se vzdálíme z dosahu rušivého signálu. Odchozí hovory samozřejmě nefungují.
Sestrojit takové zařízení ale vyžaduje hlavně přístup k měřicí technice (spektrální analyzátor), zkušenosti s VF technikou a trpělivost.
Multivibrátor pouze vyzařuje řadu harmonických a ruší tedy skutečně kdeco, ale k čemu to rušit?
Jinak většina TTL obvodů, hlavně teslácké řady MH s plochou baterií funguje. Tesla svého času vyráběla řadu 5 (MH 5400), která měla větší rozsah napájecích napětí a chodila spolehlivě i na plochou baterii. HCMOS určitě půjdou taky, HC určitě, HCT (s úrovněmi TTL) nevím.
Tak mám teda radost ........zapojil jsem to na nepájivé kontaktní pole s tou 74HCT04 a valí to ........ zkoušel jsem rušit jenom rádio a jde to v pohodě ......... Hlavně je to malinké a na malé napěti s hodně malým odběrem (než jiskřiště v parabole (ale to je asi účinější))
Pominuli Poruseni zakonu, predpisu a norem, tak bych takovymhle lidel urazil ruce. Chcete rusit? Tak si o teorii ruseni neco prectete a pak si podle toho neco postavte. uvydite ze to neni o 7400 ale o dost narocne matematice a fyzice. 1XGP
jeste jedna pripominka k odkazu (http://sweb.cz/7x535/Rušení.htm). Ten kdo to psal asi nezna zaklady. Je sice pravda ze sirka pasma je velika (pravouhly signal ma nekonecne mnozstvi harmonickych) ale uvazime li sirku pasma a prikon IO tak efektivne zarusime akorat obrazovku spektralniho analizatoru hned vedle.
