Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 22 2010, 1:28 Předmět: BM546 - normál
Koukám, že jedno mé téma o 546 už kamsi zmizelo, nevadí, mám další . Na mašině, co byl vadný mixer, nejde dostavit normál. Bohužel schéma mám k té druhé a normál je tam zjevně jiný (více součástek), dostavování zcela jinde. Takže mám dvě otázky:
1) je normální aby rozsah doladění byl asi +- 3 Hz? Ať točím trimrem jak chci, stále se pohybuju mezi 10 000 005 a 10 000 010 Hz. Normální mi to nepřijde, čekal bych tak 5 až 10x tolik... ale očividnou chybu tam zatím nikde nevidím. Jak to bylo u druhého si už nepamatuji, ale s dostavením tehdy nebyl problém.
2) Nemá někdo schéma? Eventuelně, neví někdo jaké byly rozdíly mezi BM546 s VQB displeji a BM546 s VQE dispeji. Ty displeje uvadím proto, že je to jeden z rozdílů mezi těmi přístroji, patrně kousky s VQE jsou nějaká dílčí modernizace. _________________ de omnibus dubitandum est
Já mám ten s VQE, normál tam je stejný jako v čítači BM533 a BM520. Rozsah rozladění +-3Hz je jakýsi malý, ale 10x víc to určitě nemá být. Možná tak dvojnásobek. Na Tvém místě bych upravil hodnotu kondíku s hvězdičkou na schématu (pozici teď z hlavy nevím) a hotovka. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 18:06 Předmět:
Ja myslim, ze +-30Hz by nebylo tak moc. Zvlast, kdyz ten normal startuje o vic vez 300Hz jinde (pred vyhratim). Jo zvysil jsem tu kapacitu, cimz ovsem vliv paralelniho trimru 12 pF jeste klesl..... Operace zmena kondiku ovsem = demontaz normalu = pekna pakarna....
Normal, co mam verze s VQE ma navic nejakou oddelovaci stage, filtr a termostat je s 723jkou, misto MA125? ? _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 9:07 Předmět:
Pokud je správně nastavená teplota termostatu, je myslím vcelku jedno jak moc vedle normál startuje...
No a oddělovací stage je třeba v BM533, normál má tu standardní vysokou škatuli a je se starým MAA. Pak existuje modernizovaná verze z čítačů BM641, některých verzí 642 a 643, ta má menší škatuli a je se 723. Oddělovací stage jsem u tohoto normálu ještě neviděl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
