Návrh dps v EGALE
martin53
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:14    Předmět: Návrh dps v EGALE Citovat
poradí my niekto ako sa navrhuje schéma v eangle ja keď chcem niaku súčiastku dat na plochu tka mi tam vhodí tabuľku eror poradte pls
Přejmenováno, přesunuto. ZdenekHQ
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 21:21    Předmět: Citovat
eagle chce nejdrive schema.
pokud jedes bez schematu, tak musi byt okno se schematkem zavreno, jinak ti to nepujde.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Martine, doporucuji v eagle zacit od schematu, mas pak jistotu, ze deska spojuje presne co potrebujes.
ve schematu se soucastka dava pres add, natahne se seznam knihoven a vyberes soucastku.U hodne starych verzi jsi prvne musel dat prikaz "use" a vybrat knihovku, ze ktere soucastku vemes.
Pokud to hazi error, napis jaky presne, pak ti dokazeme poradit vice
Klídek chlapi, to je nulák
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 9:02    Předmět: Citovat
