Zaslal: so srpen 05 2006, 12:13 Předmět:
Jinak ty měniče s 555 nejsou špatný, ale nemají stabilizaci výstupního napětí a občas je to potřeba... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so srpen 05 2006, 17:21 Předmět:
DjRix napsal(a):
Jo přesně tak Já ůplně zapoměl že to zapojení tam je vlastně taky.... Tak přesně podle toho,akorád tam stačí dát na 250mA BC639/BC640 a menší elyty,diody by stačily BA159.
Dík, já to zkusím v týdnu zbastlit.
Mica napsal(a):
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Já v okolí MC34063A nikde nekoupím, zaslání by se mi prodražilo, navíc trochu při vybitých NiMH bateriích bych byl na hranici max. proudu obvodu
ZdenekHQ napsal(a):
Na stabilizaci mi příliš nezáleží, +-1V nevadí a odběr bude skoro konstantní. _________________ *****
Díky za odkaz, možná se bude hodit.
Postavil jsem měnič s tou 555, a on to byl spíše dělič. Tak jsem experimentoval s kondenzátory, dal rychlé spínací diody, měnil kmitočet 555 (a střídu), atd. Teď mi to udělá z 5,5V cca 12,5V , po zatížení 110mA padne na 11V. Tranzistor v kladný větvi se dost hřeje. Je v pořádku a otevírat by se měl na plno - měřeno.
A já potřebuju přes 200mA . _________________ *****
Zaslal: ne září 17 2006, 15:51 Předmět:
Ten měnič se zenerkama v bázích by se dal modifikovat tak, že použiješ FET tranzistory - pak by zřejmě zenerky odpadly.
Jinak ty zenerky můžou být i na vyšší napětí než polovina napájecího, ale nikdy ne na menší, bo by to shořelo.
Dál to můžeš zapojit jako ztrojovač, ať to má rezervu a napětí snížit pomocí stabilizátoru . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Někdy je lepší více číst a méně psát... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Měniče z kondenzátorovou "nábojovou pumpou" - zdvojovače a ztrojovače a co já vím co ještě jsou na větší odběry nevhodný, protože se musí shánět kondály z co nejnižším ESR (sériový odpor) a kolikrát se ještě řadí paralelně. Jinak se chová měnič velmi měkce, kondenzátory se značně zahrívají a mohou i prasknout (sám jsem zažil, když jsem diodovým zdvojovačem cosi napájel ). Nejlepší je buď klasický blokovací měnič z trafem a stabilizací napětí ( Upload: Různé měniče - napájecí zdroj kalkulačky s Itron displejem), Nebo 555-ka jako zdroj impulsů, které spínají výkonový FET. Tento FET přerušuje napájení tlumivky a samoindukcí se naní nakmitá dostatečně vysoké napětí, které lze usměrnit a stabilizovat buď blokováním funkce 555-ky, nebo Zenera + odpor..
Zaslal: čt září 21 2006, 11:01 Předmět:
Trošku se tady ta diskuse motá v kruhu, takže než použít 555 jako blokovaný budič FET, to už je lepší opravdu ten x-krát zmíněný MC s externím FET a pořádnou cívkou. A abys to pořádně vyfiltroval, tak kondíkům s nízkým ESr stejně neujdeš... Pořád tě ten obvod vyjde levněji než např. obvody firmy MAXIM.
Můžeš požádat hodného příbuzného nebo kamaráda z "velkého města", ať ti ho koupí a pošle... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 21 2006, 11:17 Předmět:
Tady máte jeden můj pokus - izolační měnič s MC34063. Po úpravě by zřejmě mohl fungovat i jako zvyšující na poměrně vysoký napětí, ale to jsem nezkoušel.
http://www.hq-elektronic.eu/upload/menic.pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 23 2006, 11:48 Předmět:
Objevil jsem náhodou jedno zapojení tvrdýho měniče: http://www.kutil.borec.cz/tl494/menic.html a jednu diskuzi, proč nepoužít MC jako budič FET: http://archivnews.hw.cz/2004-June/119750.html , i když jsem to o pár příspěvků výš navrhoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
