Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po listopad 29 2010, 18:48 Předmět:
nevím jak tenhle ale viděl jsem vibrační spínače kde byla kulička na perku a prostě kdy se s ním hnulo tak kulička drcla do stěny válečku ve kterém byla umístěna . Samozřejmě bylo perko odizolované od té stěny . Dokonce jsem viděl nějaké co pomocí šroubku nastavovaly tuhost toho kladívka a podle toho intenzitu otřesu při jaké spínaly.
Ještě upřesňuji - skutečné rozměry čidla jsou průměr cca 4mm a délka asi 20mm.
Když už mi to všechno na stole krásně fungovalo, poslední operace před konečným zakrytováním bylo naletování plus napájení z baterky 9V na tišťák a já blbec jsem si popletl připojovací bod a připojil jsem to plus omylem na to čidlo a to se teplem nějak scvrklo a je po něm.
